Farbe Innenraum
Farbe Innenraum
Beitragvon joni313 » Dienstag 18. August 2015, 23:39
kann mir jemand sagen welche RAL Nummer oder Name die Farbe die im Innenraum des ganz normalen Kasten LT`s gestrichen wurde heißt?
Er is ein Baujahr 1984 ehemaliges Feuerwehrfahrzeug.
MfG Johannes
joni313
Fahrzeug: LT 31, 90PS, ehemaliges TSF
Re: Farbe Innenraum
Beitragvon Cologne LT » Mittwoch 19. August 2015, 07:31
Hallo Johannes,
nach meiner Recherche sollte es RAL 7002 Olivgrau sein. Ist aber ohne Gewähr. Eine Innenraumlackierung in dem Farbton steht bei mir auch noch an. Ich könnte daher deine Rückmeldung brauchen.
Willst du den abgebildeten Griff los werden?
Jürgen
Cologne LT
Re: Farbe Innenraum
Beitragvon joni313 » Mittwoch 19. August 2015, 10:05
Hallo....vielen Dank für die Hilfe 8-)
Ne den Griff hab ich selbst lange gesucht bis ich ihn zum kaufen gefunden hatte :oops:
Kannst du mir mal Bilder von deinem TSF LT zeigen?....würde mich mal interessieren. :-P
MfG Johannes
joni313
Re: Farbe Innenraum
Beitragvon joni313 » Mittwoch 19. August 2015, 10:16
joni313
Re: Farbe Innenraum
Beitragvon kiste » Mittwoch 19. August 2015, 11:35
Hallo Johannes,
die Innenfarbe in meinem TSF ist definitiv deutlich heller, ich werde heute abend mal eine Farbkarte dran halten.
Im Ziegler-Prospekt, der über das Wiki erreichbar ist, wird RAL 7003 als Farbe für den Innenraum angegeben, VW selber hat Elfenbein (VW 567) oder Lichtbeige (VW 275) angegeben (beide Angaben aus dem LT-Wiki).
Martin
kiste
Fahrzeug: LT31, EZ 10/88, 90PS, So.KFZ Loeschfz
Re: Farbe Innenraum
Beitragvon Micha-Schrauber » Mittwoch 19. August 2015, 13:50
kiste hat geschrieben:Hallo Johannes,
Martin
Hi Martin u. Johannes,
die Innenraumfarbe, die eigentlich garkeine vorgesehene Farbe von VW ist, ist der Lackfüller der vorm Lakieren damals aufgebracht worden ist, und das ist dann einfach so geblieben. Bei verschiedenen Fenstermodellen die zur Personenbeförderung bestellt waren, war das dann die Basis, für eine Innenraumlakierung in Glanzlack.
Deshalb ist die " Farbe " eigentlich auch garnicht gelistet, sondern kam damals als Grundierung in grossen Eimern zu uns...( war damals im Karosseriebau bei VW tätig )...und wenn wir mal welche brauchten, und keine Grundierung da war...haben wir mit L 567 in matt, Elfenbein ausgebessert. Das kommt dem sehr nahe.
Re: Farbe Innenraum
Beitragvon Cologne LT » Mittwoch 19. August 2015, 20:14
Micha-Schrauber hat geschrieben:
Martin
Gut möglich dass mit RAL 7002 falsch liege. War eine Info von irgendwo aus dem Netz für Innenraum Feuerwehren, Kat-Schutz etc.
Daher Danke für den Hinweis!
Jürgen
Cologne LT
Re: Farbe Innenraum
Beitragvon joni313 » Donnerstag 20. August 2015, 12:54
Martin
Hallo allerseits,
das klingt ja mal interessant....vielen Dank für die Info.
MfG Johannes 8-)
joni313
Re: Farbe Innenraum
Beitragvon Micha-Schrauber » Donnerstag 20. August 2015, 13:21
joni313 hat geschrieben:
Martin
Hallo allerseits,
MfG Johannes 8-)
Nachtrag:
...wobei ab Mitte der 80 ziger tatsächlich für die Innenraunfarbgebung eine Farbton in " Lichtgrau ", also durchaus dem RAL 7003 nahekommend,manchmal für THW, Behörden u. auch Feuerwehr genommen wurde....weil in dieser Zeit auch mehr Farben auf den Markt kamen die nicht weiss waren, und daher einen dunkleren Füller / Grundierung erfordert haben...
Re: Farbe Innenraum
Beitragvon Skoot » Donnerstag 20. August 2015, 15:26
Ich hab in meinem 89er Fensterbus, Erstbesitz Feuerwehr mit RAL7032, Kieselgrau ausgebessert. Das war nicht ganz der richtige Ton. Das grau war etwas gelber in Richtung 7034 Gelbgrau aber heller.
Skoot
