Klackern beim Bremsen u. rechts lenken,woher kommt das?
Beitragvon el korroión » Sonntag 22. Oktober 2006, 19:21
Halllo zusammen,
nachdem ich mein Batterieladegerätproblem gelöst habeist nun ein neues aufgetreten. Als wir am Freitag unseren ersten CamperWEAusflug gestartet haben in Richtung Selbstausbautreff war noch alles bestens, doch dann fuhren wir von der Autobahn herunter, eine typische Rechtskurve und ganz plötzlich ein lautes Klackern( ähnlich wie als wenn man über nen riesen Stock gefahren wäre und dieser noch unterm Auto ausschlägt). Auf gerader Strecke war dann nichts mehr. Nun gut, heut ging es dann zurück und dieses seltsame Geräusch ist wieder aufgetreten, allerdings nicht nur in einer Rechtskurve, sondern auch bein bremsen und etwas beim Gas geben ( wennn man dann wieder schneller fährt hört mans nicht mehr,mag aber auch an dem lauten Motor liegen). Das Fahrverhalten sowie Bremsverhalten ist unverändert. Der Wagen rennt gut,lenkt und bremst gut.... ist nichts zu entdecken. Vielleicht hatte ja zufällig schon mal jemand ein ähnliches Problem. Denn es ist auch nicht bei jedem Bremsen und bei jeder Rechtskurve..... sehr komisch ;o(. Danke schon mal für Antworten.
Christian
el korroión
Beitragvon drinkthing » Montag 23. Oktober 2006, 10:20
Und wenn die Radmuttern fest sind, dann schau Dir mal die Kardanwelle mit Ihrem Mittellager bzw -gelenk an.
Durch Lastenveränderung und Verspannung im Antriebsstrang kann es hier bei defekten Lagern und Gelenken durchaus zum klackern kommen.
Bei Geradeauslauf ist die Belastung halt geringer und somit nicht so klackerig 8-)
Gruß Axel
Gruß Axel
drinkthing
Beitragvon el korroión » Montag 23. Oktober 2006, 21:38
Halllöle zusammen,
habe beides ausprobiert heut nach Feierabend, leider besteht nachwievor ein Klackern. Ich kann einfach nichts finden. Vom Motor kommt es auf keinen Fall da es auch beim ausrollen ohne laufenden Motor Klackert. Danke dennoch für eure Vorschläge, über weitere freu ich mich natürlich nachwievor.
Christian
el korroión
Beitragvon chadris » Dienstag 24. Oktober 2006, 15:05
Schau dir mal die Lager der oberen Achslenker an, Teil Nr 42 im Link http://lt-ecke.oxline.de/zip/va/va01.jpg. Wenn die Spiel haben hört sich das auch so an, besonders in Kurven und auf unebener Fahrbahn.
chadris
Beitragvon Mannix » Mittwoch 25. Oktober 2006, 12:25
hallo - überprüf mal die vorderen radlager auf spiel -
Mannix
