lüftung defekt
Re: lüftung defekt
Beitragvon Schorsch » Sonntag 24. Oktober 2010, 23:40
Hallo Paddy, der Lüfter sollte in dem großen schwarzen Kasten drin sein, der vorne mittig unterm Armaturenbrett sitzt. Der Kasten ist mit 4 Schrauben oder so am Bodenblech festgeschraubt...
Grüße von Schorsch
Schorsch
Re: lüftung defekt
Beitragvon aronus_ » Mittwoch 27. Oktober 2010, 12:28
kann man für den Vorwiderstand nicht einfach zwei einzelne Leistungswiderstände aus dem Elektronikhandel nehmen? Die Widerstandswerte und Leistungsklassen müßten sich ja herausfinden lassen.
Jens.
aronus_
Re: lüftung defekt
Beitragvon Anja+Wolfgang » Mittwoch 27. Oktober 2010, 19:26
ich habe dieses Jahr bei VW nach dem Widerstand gefragt, mir wurde gesagt dass er noch zu haben ist, der Preis lag um die 20 €.
Gruß Wolfgang
Anja+Wolfgang
Fahrzeug: LT28, 2,4 D, EZ 10/84, WoMo Hochdach Selbstausbau
Re: lüftung defekt
Beitragvon syncromat » Dienstag 2. November 2010, 20:52
Hab das Problem an meinem auch.Habe aber kein Kabel gefunden am Kasten.Muß aber nochmal suchen.Ich hatte sowas auch mal am Polo,der neue Widerstand war 2 Wochen später auch hin.Dann hat mir der Elektrikermeister bei VW gesagt,löte den Widerstand raus und stattdessen ein Kabel rein.Gesagt getan,und siehe da,solange wir den Polo hatten,gab es keine Gebläseprobleme mehr.Werd ich am LT wohl ebenso machen,wenn es daran liegt.
Re: lüftung defekt
Beitragvon Dirk Fischer » Mittwoch 3. November 2010, 18:55
syncromat hat geschrieben:Dann hat mir der Elektrikermeister bei VW gesagt,löte den Widerstand raus und stattdessen ein Kabel rein.Gesagt getan,und siehe da,solange wir den Polo hatten,gab es keine Gebläseprobleme mehr.Werd ich am LT wohl ebenso machen,wenn es daran liegt.
Schöne grüsse an den Elektricker aber was macht der eigentlich :?: :?: :?: , bei alle alten VWs die ich kenne braucht mann nicht ändern wenn der Wiederstand defekt ist die Dritte Stufe geht ohne änderung :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
:doppel_top: :doppel_top: :doppel_top:
Und noch was der Wiederstand geht immer dann Kaputt wenn der Motor schwergängig ist .
deswegen sollte man immer beides tauschen :drive
Gruss Dirk
Dirk Fischer
Fahrzeug: Karmann DW
Re: lüftung defekt
Beitragvon syncromat » Mittwoch 3. November 2010, 21:20
frankynator hat geschrieben:
Und dann?? Lüftung nurnoch auf Stufe 3, oder wie ?? :?:
Nö,danach lief es wie es soll.Jahrelang,war ein 94er Polo.Probleme gabs danach keine mehr.
Re: lüftung defekt
Beitragvon syncromat » Donnerstag 4. November 2010, 11:58
frankynator hat geschrieben:Ähm.... sorry, aber das würde ja bedeuten, dass der Widerstand da garkeinen Sinn macht.... :-o :shock: :roll:
Bin kein Elektriker,aber so war es gewesen.Wer weiß,was die da in Spanien gebaut haben. :grin:
Re: lüftung defekt
Beitragvon aronus_ » Donnerstag 4. November 2010, 12:50
Das kommt drauf an, wie lange das eingelötete Kabel ist. Wenn Du da ein paar Meter reinwickelst hast Du auch einen Widerstand. Ich würde aber immernoch auf normale Leistungswiderstände gehen. Wenn der Motor schwergängig ist, kann ich ja einen stabileren Widerstand wählen. dan paßt das wieder. Das ist auch noch billiger, als 20€ für den Echten.
Jens.
aronus_
Re: lüftung defekt
Beitragvon syncromat » Donnerstag 4. November 2010, 19:50
Das kabel war in etwa so lang,wie der Widerstand.Habe aber ein etwas dickeres genommen,keine Fahrradleitung.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 15 Gäste
