Re: Dieselquelle für Eberspächer-Luftheizung?
Hallo.
Hab bei meinen Fahrzeugen drei Standheizungen selbst verbaut.
2x Webasto Thermo Top C und 1x Eberspächer Luftheizung.
Zwei Heizungen habe ich direkt über T-Stück mit der Dieselleitung verbunden , 1x habe ich mit einen Tankentnehmer ausgestattet.
Bei weitem am besten ist die Lösung mit dem T-Stück. Kostet nicht viel, relativ einfach zu realisieren und das beste ist die Heizung bekommt so lange Diesel bis der Tank leer ist. Beim Tankentnehmer zieht sie nämlich früher oder später Luft, je nachdem wie man ihn bemisst (das nervt!!!).
Aber keine Angst, so eine Heizung nimmt sich nur ca. 0,5 Liter/h bei Volllast (brauchst du ja kaum). Da kannst du verdammt lange heizen bis der Tank leer ist.
Übrigens habe ich die Heizungen jeweils mit Fahrzeugspezifischer Anleitung eingebaut, dabei musste beide male die RÜCKlauf Leitung angezapft werden. Ob das aber beim LT zufälligerweise auch so ist kann ich dir nicht sagen.
Alternativ kann man sich natürlich auch einen externen Tank einbauen, gibts sogar original von Webasto bzw. Eberspächer.
http://cgi.ebay.de/ERSATZTANK-ZUSATZTAN ... 5d2db60f55
http://cgi.ebay.de/WEBASTO-EBERSPACHER- ... 23115245c8
http://cgi.ebay.de/Original-Eberspacher ... 5d2edbbdb7
Gibts in vielen Materialien, Formen und Preisklassen.....
