Blinken der Temp.Anzeige ist nun weg
Bei mir blinkte seit 5 Jahren immer die Kontrolleuchte.
Da aber alles okay war habe ich mir deshalb nie Sorgen gemacht.
Sie blinkte vor und nach der Motor-Revision.
Heute habe ich mal wieder die Motorhaube geöffnet und die Öl/Wasserstände usw. kontrolliert meinen Spezial-Zusatz noch ins Öl rein weil ich eben gerne schnell fahre...
Mich störte das spröde Kabel auf der Ventildeckelabdichtung. Das ist ja auch für die Anzeige wichtig.
Habe da nur das Kabel um den Stecker "gedrahtet".
Da kam mir ein Einfall...Massefehler?..evtl. am Motorblock?
Also Kabel mal fix an die Karosserie geschraubt und siehe da, das Blinken war weg.
Ab ins Zelt (Ersatzwerkstatt wegen dem Hausbau) und nach einem Massekabel gesucht.
Habe dann das an die Karosserie und den Motor geschraubt und das Kabel vom Fühler gleich fix darauf.
Nun ist es weg (und kommt hoffentlich nicht wieder).
Scheint als ob ich einfach nur einen Massefehler hatte.
mfg - Martin
PS: Morgen Abend geht es nach: http://www.campingcontinental.com/de/campingplatz.asp wahrscheinlich mit zwei LT´s.
Wünsche allen ein schönes Wochenende und dass ihr mir alle die Straßen ordentlich mit Grobstau einnebelt.
mfg - Martin
