Batterielämpchen vom Kühlschrank, spinnt!
Ich weiß mir keinen Rat mehr!
Vielleicht kann mir jemand erklären, was da schief läuft.
Ich hatte in meinem LT den Kühlschrank RM 4210 von Dometic.
Da hatte ich schon das Problem, dass wärend der Fahrt der Beifahrer aufstehen
musste und an dem Schalter für den Batteriebetrieb wackeln musst damit das Lämpchen
leuchtet. Irgendwann hat das dann auch funktioniert. War lästig, war aber so.
Jetzt habe ich aus anderen Gründen den RM 4211 LM neu im Womo, und jetzt geht
wärend der Fahrt schon wieder das Lämpchen nicht!!! Ich weiß allerdings nicht, ob er kühl oder nicht.
Vor Fahrtantritt auf Gas ca. 3 Grad im Kühlschrank, dann umgeschaltet auf Batterie, 6 Stunden Fahrt und
Zuhause hatte er 10 Grad, was ja für Batteriebetrieb nicht schlecht wäre. Jetzt weiß ich aber nicht, ob er
einfach nur die Temperatur gehalten hat, oder ob er auf Batterie gekühlt hat. Auf jeden Fall hat das Lämpchen nicht
geleuchtet.
Ich weiß, dass auf Batteriebetrieb das Lämpchen erst aufleuchtet, wenn vorne im Fahrerhaus die Batteriekontrolllampe
aus geht, wenn also genug "Saft" da ist.
Das sagt mir, dass da irgendwo ein Relais sein muss, dass außerhalb vom Kühlschrank etwas steuert.
Kann mir jemand sagen, wie wo was da ist?
Kann ja wohl nicht angehen, dass beim nagelneuen Kühlschrank der selbe Defekt vorkommt!
Wäre schön, wenn mir jemand weiter helfen könnte.
Lieben Gruß
geleuchtet.
Lieben Gruß
