Zentralelektrik
BeitragVerfasst: Mittwoch 4. Dezember 2013, 18:50
von part1
Hallo Leute,
ist jemand von euch aus Berlin der mir helfen kann die Zentralelektrik zu tauschen.
Ich wohne in Weißensee.
Wenns wärmer wird.
Danke schon mal Gruß Uwe
Re: Zentralelektrik
BeitragVerfasst: Mittwoch 4. Dezember 2013, 20:12
von LT 579
Hallo Uwe,
tausch doch einfach Schritt für Schritt.
Einen Stecker aus der alten raus und in die neue rein usw.
Jürgen
Re: Zentralelektrik
BeitragVerfasst: Mittwoch 4. Dezember 2013, 20:21
von Hajo
Stiimmt - ZE tauschen ist ne leichte Übung- habe ich sogar geschafft - Batterie abklemnmen nicht vergessen und dann alt in neu - Gruß - Hajo
Re: Zentralelektrik
BeitragVerfasst: Donnerstag 5. Dezember 2013, 18:58
von CoraB
Hi Uwe
....nicht vergessen, die richtige ZE zu besorgen. Von Motortyp zu Motortyp sind einige Stecker anders belegt. Wenn du eine "falsche" erwischst, müssen einige Brücken eingebaut werden. Das ist aber auch kein Hexenwerk. Und dann wie Jürgen schreibt:
LT 579 hat geschrieben:tausch doch einfach Schritt für Schritt.
Gruss
Re: Zentralelektrik
BeitragVerfasst: Donnerstag 5. Dezember 2013, 19:37
von tiemo
CoraB hat geschrieben:...nicht vergessen, die richtige ZE zu besorgen. Von Motortyp zu Motortyp sind einige Stecker anders belegt. Wenn du eine "falsche" erwischst, müssen einige Brücken eingebaut werden.
Die Schaltung der ZE ist immer die gleiche. Es wurden nur an späteren ZEs Kontakte weggelassen, die sowieso nicht genutzt wurden, z.B. beim Steckplatz für das Lichtrelais. Daher muss man nur aufpassen, wenn man einen ganz alten LT hat mit Lichtrelais: Dieses funktioniert in einer "neuen" ZE nicht mehr. Allerdings werden die Verbindungen und die Sicherungen in der ZE bei verschiedenen LTs unterschiedlich genutzt, das stört aber beim Austausch der ZE nicht. Ebenfalls unterscheiden sich natürlich die Konfigurationen der nachträglich oben an der ZE eingeschobenen Relais- und Sicherungshalter und deren freie Verkabelung. Aber auch diese kann man in die neue ZE übernehmen und muss das sogar, denn bei einer neuen ZE sind diese Dinge nicht vorhanden.
