Hinterachsalternative 4x4
Re: Hinterachsalternative 4x4
Beitragvon shacira » Freitag 6. März 2015, 20:00
hallo Martin, die kreuzgelenke des vorderen kardans sind neu. werde deinen rat mit dem verdrehen der steckachsen befolgen. danke!
shacira
Beitragvon shacira » Mittwoch 29. Juli 2015, 18:29
hallo Itwien hast du schon ergebnisse von deiner neuen achse? kannst du mir schon etwas darüber erzählen? grüße Lindau
shacira
Beitragvon Inmmina » Mittwoch 12. August 2015, 03:33
Die wird aber noch seltener sein als eine 4x4 Achse, und kA ob die Federaufnahme auch so weit innen ist wie beim 4x4. Wenn nicht, wird man von daher größte Schwierigkeiten haben um die Aufnahmen beim 4x4 nach außen zu verlegen. Die Achse weiter innen zu lagern wäre aus Stabilitätsgründen bedenklich!
displayschutzfolie huawei honor 7 plus
Man wird nie neues Land entdecken, wenn man immer das Ufer im Auge behält.
Inmmina
Beitragvon HelmutJ » Donnerstag 3. September 2015, 19:46
ich komme mal auf meinen Eingangspost zurück.
Da meine Hinterachse dringend sanierungsbedürftig ist und ich außerdem auf ein NP242 umbauen will, habe ich die Achse und das VTG ausgebaut. Um weiterhin fahrbar zu sein (mein Bruder hat seinen Syncro in der Werkstatt und braucht ein Fahrzeug), haben wir die 8C- Achse und die Kardanwelle eines LT45 eingebaut. Für das Kardanwellenlager mussten wir eine Hilfskonstruktion an die Befestigungspunkte des VTG anbauen, sonst passt alles. Mit den Originalfelgen (17,5", verkehrtherum) stehen die Hinterräder nun ca. 10 cm weiter innen.
Helmut
Dieter Hildebrandt
HelmutJ
Beitragvon Waldfahrer » Freitag 4. September 2015, 08:23
Servus Helmut,
ich will ja nicht päpstlicher als der Papst sein, aber hoffentlich habt Ihr mit dieser "Hilfskonstruktion" keinen Versicherungsfall, denn das ist jedenfalls ein Fahrzeug ohne Zulassung (ABE)!
Soweit ich Deinen Post verstehe, wollt Ihr ja damit weitere Fahrten als nur Hofrangierfahrten absolvieren?!
Gruß Josef
Beitragvon Nicolai-Peter » Samstag 17. Dezember 2016, 14:48
grade beim stöbern gefunden :kaffeetasse: https://www.facebook.com/groups/vwlt4x4worldfanclub/
Nico
www.t3-bullibus.de
Nicolai-Peter
Fahrzeug: LT 40 4x4, EZ 06/95
Beitragvon Waldfahrer » Samstag 17. Dezember 2016, 18:39
Servus ,
Äh - was hat das Fratzenbüchl mit der Hinterachse zu tun :-?
Beitragvon Nicolai-Peter » Samstag 17. Dezember 2016, 18:50
Wenn ich das richtig gesehen habe, baut der Gute eine Dana 60 Achse für den LT um ......... Musst mal ein bisschen
runter scrollen.
www.t3-bullibus.de
Nicolai-Peter
Beitragvon Waldfahrer » Samstag 17. Dezember 2016, 18:55
Ahso - aber ich seh nur leere Felder und eine Registrierungsaufforderung -
der ich sicher nicht nachkommen werde ;-)
Beitragvon Nicolai-Peter » Samstag 17. Dezember 2016, 19:35
Ach sooooo .... na ich dachte, dass bestimmt alle hier auch bei Facebook sind. Sorry!
mein Fehler. Ich hau die Fotos nachher mal hier rein.
Nico
www.t3-bullibus.de
Nicolai-Peter
Beitragvon Waldfahrer » Sonntag 18. Dezember 2016, 09:50
Servus Nico,
kein Grund zur Entschuldigung, jede Info ist willkommen!
Aber es gibt hier halt etliche Konservativlinge, welche mit den amerikanischen Datenkraken nichts zu tun haben wollen :-P
An Gockle kommt man sowieso nicht vorbei, aber das reicht...
