Problem mit Getriebe 4x4 LT 45
Beitragvon Mulski » Mittwoch 26. Juni 2013, 06:41
Guten Morgen,
nachdem ich das VTG meines LT45 Bj.93 gewechselt habe,nun das "böse Erwachen",das selbe mahlende,metallische Geräusch wie vorher in nahezu jedem Vorwärtsgang :cry: kurz den Getriebedeckel abgebaut,vereinzelt Späne und Abrieb in der Ölwanne gefunden,neue"Diagnose":Schaltgetriebe defekt!?! :-? :roll:
Nun zu meinem Anliegen,gibt es hier Erfahrungen mit defekten Getrieben und falls ich ein Austauschgetriebe benötige,welche passen in den 2,4l TD 4x4 rein???
Bin über jede Hilfe dankbar :FREU: :FREU: :FREU:
Gruss Mulski
Mulski
Fahrzeug: LT 45 4x4 `93 , 95 PS WoMo + LT 40 4x4 Bus
Re: Problem mit Getriebe 4x4 LT 45
Beitragvon Thomas K aus WOB » Mittwoch 26. Juni 2013, 09:19
Das Schaltgetriebe ist nicht 4x4 spezifisch.
Passen also auch die vom 4x2.
Gruß Thomas
Thomas K aus WOB
Beitragvon Mulski » Mittwoch 26. Juni 2013, 21:46
Hallohallo,vielen Dank für die Hilfe,es gibt Neuigkeiten,nachdem wir den Lt Hinterachs'angehoben haben,stellten wir fest ,dass die Geräusche vom hi. Differential kamen.
Nachdem wir dieses öffneten,kam das "Unheil"zum Vorschein,das Tellerrad und das Gegenstk.sind völlig zerknallt,muss einmal alles neu gemacht werden .
Selbstverstdl.haben wir bei einer kleinen Probefahrt mit demontierten DIFF.festgestellt,dass das Ersatzverteilergetriebe tadellos läuft und das mahlende Geräusch weg ist;))))
Hat jmd.zufällig eine Adresse,wo es Reparaturkits für DIFF.gibt,das würde mir jetz'weiter helfen.
LG Mulski
Mulski
Beitragvon Ulrich Pfitzner » Donnerstag 27. Juni 2013, 06:00
Hallo Mulski
Lese dich hier mal durch.
viewtopic.php?f=95&t=11122
Es wird nicht einfach und billig schon garnicht. Steht bei mir auch noch an.
Hier die Adresse eines Betriebes der schon 2 LT wieder repariert hat. Meiner kommt da auch hin.
Die Teile must du aber besorgen .
http://www.walter-huhn.de/
Beitragvon Waldfahrer » Donnerstag 27. Juni 2013, 12:05
Servus Mulski,
eine Alternative wäre eine Gebrauchtachse, vielleicht noch hier:
http://www.bstockfisch.de/flohmarkt/anz ... l-Getriebe
Beitragvon Tscholi » Freitag 28. Juni 2013, 08:25
Salü Mulski,
Falls Du eher im südlichen Teil daheim bist, könnte evtl. Die Firma Oko Wohnmobile in Friedrichshafen weiterhelfen. Die Telefonnumer lautet 07541/373804, Du musst es lange läuten lassen und ggf. Mehrfach probieren.
Viel Erfolg
Dominik
Tscholi
Beitragvon Bullenvater » Dienstag 10. September 2013, 12:54
Oder Achsen und Getriebe Auto Koch in Regensburg!
Richtest halt nen schoenen Gruss von mir aus.
Best regards der Bullenvater
www.bullenherz-offroad.com
Bullenvater
