Fußboden erneuern
Fußboden erneuern
Beitragvon HaPe » Donnerstag 23. Juli 2026, 17:08
Moin, hat schon mal jemand den Boden beim Karmann komplett erneuert und nicht
nur geflickt oder repariert, hält der Aufbau das aus ohne das er auseinander fällt wenn man
alles gelöst hat und ihn anhebt
HaPe
Fahrzeug: Karmann DW Bj 91
Re: Fußboden erneuern
Beitragvon Herbert Kozuschnik » Freitag 24. Juli 2026, 09:09
Hi,
interessante Idee... Wie willst Du den Aufbau anheben, darauf wird es wohl ankommen...
Die Wände stehen meines Wissens auch beim Karmann auf dem Boden, deshalb kann ich mir eigentlich nur ein Anheben mittels Saugern am Dach vorstellen.
Wenn der komplette Boden "faul" ist, dann solltest Du aber auch die unteren Bereiche der Wände genauer ansehen, die sehen üblicherweise dann nicht viel besser aus.
Gruß Herbert
(Bj 1956)
MultiMobil auf LT 31 TD
(Bj 1990, Motor DV 80Kw)
Herbert Kozuschnik
Beitragvon HaPe » Sonntag 26. Juli 2026, 19:18
Moin,das mit dem anheben am Dach das wird wohl Nix ,da hängt wohl nur die Dach Platte dann
dran, ich denke wenn überhaupt müsste man die Fenster ausbauen, ein sehr breites Brett mit
einer endsprechender Länge durchschieben und an den außen überstehenden Enden anheben
und das hinten, in der Mitte und vorn unter dem Alkoven wenn der Plastik weg ist.
Weis jemand wie schwer die leere Hülle in etwa ist?
HaPe
Beitragvon Herbert Kozuschnik » Montag 27. Juli 2026, 16:47
Ich kenne den Aufbau der Karman Wand nicht, bei meinem wiegt 1m² ca. 3,3 kg. Wandaufbau: 0,5mm Alu, 40mm Styropor, 4mm Abachi Sperrholz + ein wenig Farbe.
Meine Wände haben aber keine Holzständer, dadurch wird der Karman Aufbau im Schnitt etwas schwerer werden.
Wenn so durch die Fenster anheben wie Du beschreibst, dann würde ich innen trotzdem noch breitflächige Stützen nach oben machen.
Und aufpassen: Wenn der Boden durch ist, sind auch die Wände durch, - ich hab' zumindest noch nie was anderes gesehen...
Gruß Herbert
(Bj 1956)
Herbert Kozuschnik
