				Halogenlampe wechseln
Verfasst:
Freitag 23. Februar 2018, 10:24
				von bomber0815
hat schon jemand es geschafft hier die Lampe zu wechseln?
Ich bekomme das Ding nicht auf.
Will aber auch nichts kapput machen
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Danke
Gruß Benno
				Re: Halogenlampe wechseln
Verfasst:
Freitag 23. Februar 2018, 10:36
				von Kleberwurst
				Hallo Benno!
Ist das hinten in der Sitzecke?
Ich habe dort andere Spots verbaut, da ging das relativ einfach, weil man die Birne ohne öffnen
des Gehäuses wechseln kann.
Evtl. den Vorbesitzer fragen wenn du da noch Kontakt hast, oder mutig sein und machen, und wenn
etwas kaputt geht, neue Lampen nach Wunsch einbauen......
Vielleicht findet sich hier noch jemand der es weiß....
Viel Erfolg!
Verfasst:
Freitag 23. Februar 2018, 12:35
				von Gerhard Allmang
Du musst die Fassung etwas gegen den Uhrzeigersinn drehen , dann kannst Du den Ring mit Reflektor abnehmen.Habe bei mir LED verbaut,dafür muss der Reflektor etwas "modifiziert "werden.
Gruss Gerhard
Verfasst:
Montag 26. Februar 2018, 18:47
				von Jupiter
				Was für eine LED hast du verwendet ?
Sehr umfangreich dei Modifikation des Reflektors ?
Verfasst:
Montag 26. Februar 2018, 19:39
				von Torsten alias Jabba
				Sobwie es ausschaut,  hat er nur den durchmesser des Reflektors erweitert/aufgedremelt,
Verfasst:
Dienstag 27. Februar 2018, 13:52
				von bomber0815
				Gerhard Allmang hat geschrieben:Hallo,
Gruss Gerhard
Hallo Gerhard,
danke für den Tipp. Ich habe nämlich auch vor dort LED Birnen zu verwenden.
Habe die aber nicht auf bekommen. Ich wolle aber auch nichts kapput machen.
Welche LED hast Du verbaut?
Gruß aus dem kalten Berlin
Benno
Verfasst:
Dienstag 27. Februar 2018, 17:24
				von Gerhard Allmang
habe die Bohrung im Reflektor vergrössert ,da die LED einen grösseren Durchmesser haben.Zur Bauart siehe Bild.
Gruss Gerhard
Verfasst:
Mittwoch 28. Februar 2018, 10:01
				von bomber0815
				Guten Morgen, danke für den Hinweis.
Gruß Benno
