Empfehlung Armatur Bedezimmer DW
Beitragvon Kieler Jung » Dienstag 28. April 2026, 06:50
Ahoi und moin...
Meine Badezimmerarmatur hat sich leider verabschiedet: ist undicht am Duschschlauch und im Kopf.
Würde das Ganze gerne möglichst einfach wechseln.
Hat jemand eine Empfehlung ? Muss nicht zwangsläufig mit Duschschlauch sein...
Besten Dank und euch gute Sommersaison
Gruss kai
Kai
Kieler Jung
Fahrzeug: Lt 31DW, 68 kW,EZ 8/92 Karmann
Re: Empfehlung Armatur Bedezimmer DW
Beitragvon Kleberwurst » Mittwoch 6. Mai 2026, 18:57
Moin Kai,
ich schwöre ja auf die von Karmann original verbaute Carletta von der Fa. Reich.
Ist schweine-teuer, ich weiß und man darf in der Handhabung nicht grobmotorisch sein, sonst ist sie
ratz-fatz kaputt.
Im Prinzip kannst du jede Armatur nehmen die einen Microschalter hat um die Tauchpumpe anzuwerfen, den passenden Durchmesser hat
damit du durch das Loch im Waschbecken kommst und die 2 Schlauchanschüsse f. Warm- u. Kaltwasser hat.
Beitragvon ThomasWilms1965 » Sonntag 26. Juli 2026, 15:05
Hallo Karo,
habe mir auch eine neue Armartur von Caletta gekauft.Bekomme die Mutter am Mischer nicht ab!
Was soll ich machen?Wie kann man den Miscger von oben lösen und nach unten durchschieben?
Liebe Grüße
Thomas
ThomasWilms1965
Fahrzeug: Karman Distance Wide
Beitragvon Kleberwurst » Sonntag 2. August 2026, 17:31
Hallo Thomas!
Ja, das mit den Mischern ist so eine Sache..... :-(
Bei mir waren ständig die Plastik-Kappen gerissen weil es so schwer zu drehen war, und jetzt geht es bei mir weder im Bad
noch in der Küche drehen. Ich hatte Glück, die Temperatur war mittig eingestellt, also lauwarm, und jetzt reguliere ich die
Wärme einfach über den Boiler. Will ich Zähne putzen 40 Grad, muss ich fettiges Geschirr spülen dann 60 Grad.
Nun zu deiner Frage: wenn du die Plastik-Kappe nach ober ab ziehst und die Mutter aufschrauben willst, musst du von unten dagegen halten, bleibt
dir nichts anderes übrig. Wie du die Waschbeckenverkleidung weg bekommst weißt du?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
