Öl im Luftfilter
Verfasst:
Donnerstag 2. Juni 2016, 19:42
von joni313
Hallo.
Hab heute mal nach meinem Luftfilter geschaut und dabei bemerkt das vorne im Luftfilter an der Gummidichtung ein wenig Öl drinn gestanden hat.
Ist das normal? Oder muss ich dagegen was machen? Der Motor ist ein 6 Zylinder DL Baujahr 84.
MfG Johannes
Re: Öl im Luftfilter
Verfasst:
Donnerstag 2. Juni 2016, 20:47
von tiemo
Hallo Johannes!
Ja, das ist normal nach 30 Jahren.
Ja, man sollte etwas dagegen tun.
Das Öl stammt meistens aus der Kurbelgehäuseentlüftung: Ganz obern auf dem Motor in der Mitte sitzt eine runde, schwarze Dose, ein Ölnebelabscheider. Der arbeitet nicht perfekt und lässt mit der Luft auch wenig Öl passieren. Von der Dose führt ein Schlauch zur Ansaugbrücke, das ist das lange, silberne Teil, was an dem Schlauch angeschlossen ist, wo du das Öl gefunden hast. Dort schlägt sich das Öl an den Wänden nieder und läuft dann langsam nach unten.
Bei den älteren LT hat VW den Schlauch hinten an der Ansaugbrücke angeschlossen, bei den neueren dann vorne. Hinten lief das Öl nämlich nach einigen Jahren in den Filter, so, wie du es jetzt vorfindest. Vorne muss es erst an allen 6 Ansaugöffnungen des Motors vorbei und es landet fast alles im Motor statt im Filter. Aber es ist nur ein Schönheitsfehler.
Die Schläuche und die Ansaugbrücke kann man, so gut es geht, von innen reinigen. Dazu kann man Bremsenreiniger nehmen. Man muss aber dabei beachten, dass alles perfekt verdunstet sein muss, bevor man den Motor wieder startet, denn Bremsenreiniger wirkt wie Starthilfespray und lässt den Motor unkontrolliert hochdrehen.
Diese Arbeit muss man halt so alle 10 Jahre mal machen.
Verfasst:
Donnerstag 2. Juni 2016, 20:56
von joni313
ganz herzlichen Dank für die super Info.
Dann werde ich das mal tun. Gibt für den LT K&N Filter....kann man die empfehlen oder lieber bei Mann Filter bleiben?
MfG Johannes
Verfasst:
Samstag 4. Juni 2016, 16:41
von Tornante
Beim Mopped hab ich K+N drin, bin ganz zufrieden. Für den hohen Preis brauchst nie wieder Luftfilter kaufen, den K+N kannst bei Verschmutzung auswaschen und neu einölen. Denk da beim LT auch drüber nach, wobei natürlich für einen K+N fünf Mann bekommst...
Verfasst:
Sonntag 5. Juni 2016, 08:51
von joni313
Danke für die Info, zieht dein Moped jetzt auch besser?
MfG Johannes
