Tipps für Gastankeinbau
Verfasst:
Mittwoch 2. März 2005, 11:43
von Werner
Hallo an alle LT,ler
Wer kann mit Tips geben? Es geht um den Einbau eines 70 Liter Gastanks mit den Abmessungen Länge 100 cm Durchmesser 30 cm.
Der Tank soll in einen LT 28 Sven Hedin, wo ist unterm Fahrzeug der beste Einbauort?
Gruß Werner
Verfasst:
Mittwoch 2. März 2005, 12:17
von Sascha
Hallo;
bei mir sitzt der gastank links hinter schweller, da verschwindet der fast vollständig; du solltest aber auch vor dem einbau bedenken, wie du mit den gasleitungen am besten klar kommst. je kürzer desto besser und damit auch ungefährlicher.
in holland zb. sind die gastankstellen meist auf der rechten fahrzeugseite angeordnet; da muß man dann mit dem schlauch einmal unterm auto durch...
ansonsten is das ne feine sache!
gruß sascha
Re Gastankeinbau
Verfasst:
Mittwoch 2. März 2005, 12:51
von Werner
Hallo Sascha,
danke für Deine schnelle Antwort, hat Dein Gastank die gleiche größe wie meiner?
Gruß Werner
Verfasst:
Mittwoch 2. März 2005, 13:16
von Sascha
in etwa... ich mein 60 -65 liter inhalt...
viel spaß beim einbau...
wenn du möchtest,kann ich dir auch ei foto mailen
sascha
Gastankeinbau
Verfasst:
Mittwoch 2. März 2005, 13:36
von Werner
Hallo Sascha,
Wenn Du mir ein Foto Mailen kannst, dann könnte ich mit ein besseres Bild von der Sache machen. Schick das Bild bitte an
wwirtz@t-online.de
Vielen dank im voraus.
Gruß Werner
