Duschbrausen-Gewinde / -schlauch Westfalia Florida / Hedin ?
mal etwas ganz banales..
Ich hab mir letztens eine originale Duschbrause für den Westfalia Florida besorgt, weil der in die originalen Halterungen dafür passt. Vom Vorbesitzer kam er mit einem "handelsüblichen" Duschkopf und Schlauch, der immer rumliegt und -hängt weil er nicht in die Halterungen passt.. sehr nervig auf Dauer.
Jetzt war ich überrascht, dass nichts übliches an Wasserschläuchen oder Adaptern an das Gewinde dieses Originalduschkopfs passt. Es handelt sich um ein Innengewinde am Duschkopf, das "etwas" kleiner als 3/8" zu sein scheint.
Kann mir jemand helfen, indem er mir mir schreibt,
- was das für ein Gewinde ist bzw. welcher Schlauch / Adapter da passen könnte
ODER
- ob jemand schon einmal einen anderen Duschkopf für den Hedin bzw. Florida gefunden hat, der in die Halterung passt und den richtigen Abstrahlwikel hat, so dass er nicht das ganze Bad vollstrullert ??
Vielleicht bin ich auch nur zu dusselig und es hilft eine Großaufnahme des Duschkopfs mit Schlauch oder des Schlauchanschlusses..
Vielen Dank vorab,
Jörg aus B und SE
ODER
Vielen Dank vorab,
Jörg aus B und SE
