Dok-Russ hat geschrieben:Hallo! Innen drei Schrauben( wo klo kasette) , kabel von pumpe neben heizung lösen, dann klo hoch heben. Viel erfolg! Andy
diesel3 hat geschrieben:Bisher habe ich nur als Empfehlung bekommen, das Kabel der alten Pumpe abzuschneiden, die neue Pumpe anzulöten und die Verbdinungsstelle
ordentlich zu umwickeln.
Banditin26 hat geschrieben:mir ist der volle Schubtank zu schwer - deshalb möchte ich wieder ... eine PortaPotti haben.
Sobo hat geschrieben:ich suche nach einer Info, wie ich die Thetfordtoilette aus meinem Karman Distance Wide ausbauen kann.
Auf der linken Seite findest Du drei Schrauben die in die Wand des Schrankes geschraubt sind, diese entfernen.
Das WC ist jetzt nur noch eingehakt an einer Schiene die an der Wand des Schrankes befestigt ist.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 26 Gäste
