Kühlmitteltemperaturanzeige -Warnleuchte blinkt-
Beitragvon doubleju » Freitag 24. Dezember 2004, 16:48
Wenn der Motor warm ist, blinkt die Warnleuchte.
Die Nadel der Temperaturanzeige ist knapp in der Mitte -also ist das Kühlwasser im optimalen Bereich. Die Füllmenge für das Kühlwasser ist auch i.o.! Aber warum fängt dann die Warnleuchte an zu blinken??
doubleju
Beitragvon GothicDragon » Montag 27. Dezember 2004, 04:59
http://lt-ecke.oxline.de/zip/ks/ks04.jpg Der Schalter am Druckausgleichsbehälter ist ein füll Höhe, Druck und Wärme Schalter der wohl oder übel kaputt sein wird.
GothicDragon
Beitragvon Tacho » Montag 27. Dezember 2004, 16:47
Hallo, muß nicht zwingend der Geber am Ausgleichsbehälter sein! Bei mir spinnt das Relais am Sicherungskasten. Tritt bei mir sporadisch auf.
Guten Rutsch wünscht Michael aus Hannover
Tacho
Beitragvon ulf_lt » Dienstag 28. Dezember 2004, 10:33
Bei mir ist es ein Wackelkontakt in der Leitung. Wenn es bei mir mal auftritt: Klappe zum Ausgleichbehälter auf, kräftig an der Leitung wackeln, geht ;)
ulf_lt
Warnleuchte
Beitragvon Manibor » Donnerstag 6. Januar 2005, 15:41
Hallo an doubleju!
Der Geber misst den Widerstand der Flüssigkeit. Bei Mangel ist er sehr groß, da ist ja nichts dazwischen. Bei reinem Wasser oder zu geringer Frostschutzkonzentration ist er auch hoch, sodass das Relais schon schalten könnte.
Weiterhin können die Leitungen, insbesondere die Stecker, zu hohe Übergangswiderstände haben (je wärmer, desto höher der Widerstand). Alles loswackeln und mit Kontaktöl behandeln. Auch die Steckkontakte am Relais können betroffen sein.
Gute Fahrt wünscht
Manibor
Manibor
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 107 Gäste
