Knacken in der Vorderachse
Re: Knacken in der Vorderachse
Beitragvon Ulrich Pfitzner » Donnerstag 21. Februar 2013, 20:06
Hi
na so was :-o :-o , aber es war schon immer etwas teurer was Besonderes zu haben. ;-)
LT-FREUNDE 1995-2017
Beitragvon Thomas K aus WOB » Donnerstag 21. Februar 2013, 20:34
dann bleiben sie halt drauf sitzen. :negativ:
Da gibt es wirklich bessere Angebote für bessere Achsen.
Gruß Thomas
Thomas K aus WOB
Beitragvon Waldfahrer » Freitag 22. Februar 2013, 08:07
Was habt Ihr denn, die ist eh' schon billiger geworden: 2007 war die Achse noch mit € 11440 gelistet :-P
Beitragvon Thomas K aus WOB » Montag 27. Mai 2013, 11:16
Es gibt noch nicht einmal mehr den Sicherungsring der die Steckachse im GLG sichert.
Ich werd noch verrückt hier. Hat evtl. noch so einen Centartikel liegen.
Habe jetzt einen kleinern bestellt und versuche ihn aufzubiegen.
2 mm sollte eigendlich klappen. Der Ring im passenden Durchmesser ist zu dick.
Gruß Thomas
Thomas K aus WOB
Beitragvon Thomas K aus WOB » Mittwoch 19. Juni 2013, 17:12
Weis jemand von euch die Abmessung des Simmerrings in der Vorderachse?
Dann könnte ich das Teil auch noch ordern bevor er in die Werkstatt geht.
Bei dem Sicherungsring habe ich eine Lösung gefunden. Das Nadellager für die Steckachsen hab ich auch.
Gruß Thomas
Thomas K aus WOB
Beitragvon Martin List-Petersen » Freitag 21. Juni 2013, 01:37
Thomas K aus WOB hat geschrieben:Weis jemand von euch die Abmessung des Simmerrings in der Vorderachse?
Du meinst das Ding hinter der Steckachse ?
Also diesen hier ??
Der hat die Grösse 40/55/10
/M
Fahrzeug: '93 LT40 4x4 Hoch, '89 LT40 4x4 Flach
Beitragvon Thomas K aus WOB » Freitag 21. Juni 2013, 07:28
Super genau den meine ich. :FREU: :doppel_top:
Gruß Thomas
Thomas K aus WOB
Beitragvon Ulrich Pfitzner » Sonntag 16. Februar 2014, 21:36
Hallo 4x4 Fahrer
hat jemand schon Ideen :idea: wie wir Ersatz für die Gleichlaufgelenk bekommen ?
Beitragvon Feuerwehr_Fabian » Dienstag 18. Februar 2014, 22:43
Vielleicht kann diese Firma weiterhelfen:
http://www.gelenkwellen-mueller.de/produkte.html
im Produktprogramm steht:
Gleichlaufgelenkwellen mit/ohne Längenausgleich
Und weiter oben auf der Website ist zu lesen:
Zusätzlich zu unserem Standardprogramm stellen wir auch Sonderanfertigungen her, die nach Kundenwunsch oder Muster entwickelt werden. Auch den Besitzern älterer Fahrzeuge, Traktoren, US-Cars und Oldtimer-Fans können wir sehr oft weiterhelfen.
Ich habe aber dort noch nicht angefragt, da ich im Moment noch versorgt bin, hätte aber auch Interesse.
Fabian
Feuerwehr_Fabian
Beitragvon Ulrich Pfitzner » Mittwoch 19. Februar 2014, 07:41
Hallo Fabian
Danke für die Adresse. Ich werde dort mal anfragen.
wer würde den ein Muster zur Verfügung stellen das sie danach welche anfertigen können !
Beitragvon Ulrich Pfitzner » Montag 24. Februar 2014, 07:56
Hallo 4x4 Fahrer
ich benötige schon eure Hilfe .
Wenn wir unsere Fahrzeuge am leben erhalten wollen, sollten wir schon zusammen halten.
Daher nochmal mein Aufruf in die Runde.
Wer kann ein Gleichlaufgelenk zur Verfügung stellen. Als Muster! IHR BEKOMMT ES JA AUCH WIEDER.
Beitragvon Daniel von Bernuth » Montag 24. Februar 2014, 10:05
Hallo Uli,
ich habe ja schon mal angeboten, die zweite Vorderachse, die ich noch rumliegen habe, zu zerlegen um die Gleichlaufgelenke als Muster hernehmen zu können. Da wir aber jetzt am Wochenende umgezogen sind, werde ich erstmal dafür keine Zeit haben.
Thomas K aus WOB hat doch auch schon angeboten, eine zur Verfügung zu stellen. Thomas, ist das noch aktuell?
Wenn wir eine Nachfertigung angehen, wäre ich auch an zwei Gelenken interessiert, da es bei mir auch schon knackt.
Daniel
Daniel von Bernuth
Beitragvon Thomas K aus WOB » Montag 24. Februar 2014, 10:38
Ich habe das Gelenk letztes Jahr an einen LT 4x4 fahrer in Not verkauft.
Es steht somit nicht mehr zur Verfügung.
Warum fragst du nicht mal bei GKN an.
Der bedarf scheint da zu sein. Mich hat auch schon ein Schlepperfahrer angemailt,
dem habe ich die GKN Teilenummer geschickt.
hier nochmal ein Auszug aus meiner GKN-Rechnung:
Ls.: 600291956 Auftr.: 300282489
Liefer-/Leistungsdatum: 05.02.2013
010 7152210105509 2 219,00 438,00
Gelenk (O) RF125 VW LT 4*4 VA ST
ich kann dir auch die Mailadresse per PN schicken wenn du dich mit Ihm abstimmen willst.
Gruß Thomas
Thomas K aus WOB
Beitragvon Ulrich Pfitzner » Montag 24. Februar 2014, 21:08
Hallo Thomas,
ich werde die tage mal eine anfrage starten.
Danke für die Daten.
Melde mich dann dazu wieder.
Beitragvon Feuerwehr_Fabian » Freitag 29. Dezember 2017, 19:49
ich habe eine Frage zu dem Sicherungsring der das GLG auf der Antriebswelle hält.
Hat jemand dazu die Abmessungen, und noch besser eine Bezugsadresse?
Mein Sicherungsring ist zerbrochen, so dass ich die Maße nur schätzen kann.
Vielen Dank für die Infos!
Fabian
Feuerwehr_Fabian
Beitragvon Feuerwehr_Fabian » Freitag 29. Dezember 2017, 19:57
Es wird ja auch zwischen Form A (für Wellen) und B (für Bohrungen) unterschieden.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass sich es bei dem Ring um die Form A handelt?
Danke&Gruß
Fabian
Feuerwehr_Fabian
Beitragvon Waldfahrer » Samstag 30. Dezember 2017, 09:37
Servus Fabian,
welchen Ring meinst Du?
Einen, der das GLG auf der Antriebswelle hält, kann ich auf der Teilezeichnung nicht entdecken.
Nur einen, der das Nadellager in der Nabe sichert (55x57,3x1,5). Der sitzt nach der Zeichnung auf der Welle des GLG.
Dann noch einen außen im Mitnehmerflansch der Radnabe (37x1,75). Das ist ein Innensicherungsring.
Und noch einer ganz außen, welcher den Deckel im Flansch hält (58x2).
Beitragvon Feuerwehr_Fabian » Samstag 30. Dezember 2017, 11:19
Hallo Josef, danke mal für die Infos.
Ich meine aber einen Sicherungsring der nach dem Einbau im GLG sitzt und so verhindert dass die Welle aus dem GLG rutscht. In meinem Werkstatthandbuch (von 1986) auf Seite 26 die Nummer 5.
Ist die Zeichnung auf der der Zusammenbau von GLG mit Antriebswelle und Manschette dargestellt ist.
Hoffe die Info hilft dir mir die passenden Maße zu nennen.
Vielen Dank!
Fabian
Feuerwehr_Fabian
Beitragvon Waldfahrer » Samstag 30. Dezember 2017, 12:08
Servus Fabian,
Du hast recht, im Rep-Handbuch ist der Ring dargestellt, nicht aber im Ersatzteilkatalog!
Ich kann Dir daher leider keine Abmessungen sagen.
Aber hast Du die Reste des Rings nicht mehr?
Sonst könnte man nur die Nutbreite und Durchmesser des Nutgrundes auf der Welle und den ID der Nut im GLG messen?!
Jedenfalls muß sich der Ring lt. Rep-Anl. soweit auf der Welle zusammendrücken lassen, daß noch in die Aufnahme der Welle im GLG passt.
Mehr kann ich Dir leider auch nicht sagen, da war ich noch nicht dran (zum Glück :-| )
Beitragvon Feuerwehr_Fabian » Montag 1. Januar 2018, 17:45
Hallo Josef,
den kaputten Ring habe ich noch. Die Maße passen aber leider nicht ganz zu den Ringen nach Norm.
Habe jetzt mal nen Ring bestellt der in die Nut passt, aber vom Durchmesser eigentlich etwas größer sein könnte. Größerer Durchmesser vom Ring bedeutet wiederum größerer Materialdurchmesser und die Nut hat nur 2mm.
Jetzt mal abwarten. Ich werde berichten.
Fabian
Feuerwehr_Fabian
Beitragvon Feuerwehr_Fabian » Sonntag 7. Januar 2018, 12:28
hatte versprochen ne kurze Rückmeldung zu geben.
Haben folgenden Ring bestellt:
https://www.ebay.de/itm/Zoro-Selection-Runddraht-Sprengringe-Federstahl-DIN-7993-A-30mm-100Stk/322595882617?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Also Durchmesser 30 und Breite 2mm so ist das Norm und sollte auch über einen guten Schraubenhändler zu beschaffen sein.
Der original hatte Durchmesser 32 und Breite ca 1,6mm
Ist das gleiche Thema was Thomas schon am 27. Mai 2013 (siehe weiter oben) geschrieben hatte.
Das GLG (Innendurchmesser ca. 28mm) hält aber gut auf der Welle, denke das wird die nächsten paar Jahre passen...
schönen Sonntag noch
Fabian
Feuerwehr_Fabian
Beitragvon Waldfahrer » Montag 8. Januar 2018, 11:11
Servus Fabian,
danke für die Info, ein "weißer Fleck" in der ET-Liste weniger!
