Wasserpumpe
Wasserpumpe
Beitragvon GipsyJoe » Sonntag 23. September 2012, 18:31
Hallo liebe Leute
Meine Wasserpumpe muss ausgetauscht werden! Glücklicherweise werde ich von einem guten Freund unterstützt, der hinreichend Ahnung von Schrauben hat.
Die Pumpe ist bestellt und er hatte mir ans Herz gelegt vor dem Einbau im Forum noch einmal zu erfragen, ob es von nöten ist den Zahnriemen auszubauen.
Ich fahre einen LT 28 Bj 81.
Bin sehr gespannt und danke hier schonmal für nützliche Tipps!!!
Gruß Johannes
GipsyJoe
Fahrzeug: LT 28/ BJ 81
Re: Wasserpumpe
Beitragvon boofrost » Montag 24. September 2012, 18:03
falls es ein 6 zylinder ist dann muss der zahnriemen runter... der wird über die wasserpumpe gespannt !
Mfg Paul
boofrost
Fahrzeug: 85er LT28 Turbo ! Black Smoke is Work Smoke
Re: Wasserpumpe
Beitragvon Muckelmann05 » Montag 24. September 2012, 19:42
schreib mal was für einen Motor du hast.
Ich musste vor 2 Monaten auch ne neue Wasserpumpe einbauen,läuft bei mir übern Keilriemen ,
habe aber direkt Zahnriemen und spanrolle mitgemacht weil ich nicht wusste wie alt die Sachen schon sind.
So hat man es erledigt und ist auf der sicheren Seite.
Markus
Muckelmann05
Fahrzeug: VW LT 28 Wohnmobil v. Karmann 1979 55Kw
Re: Wasserpumpe
Beitragvon GipsyJoe » Montag 24. September 2012, 22:53
Ok also, die Frage nach dem Motor kann ich jetzt nicht beantworten, ich weiß nur, dass die Pumpe auch über den Keilriemen läuft. War es bei dir denn notwendig den Zahnriemen auszubauen um an die Pumpe zu kommen?
(Ist ein 4 Zylinder)
Danke
Johannes
GipsyJoe
Re: Wasserpumpe
Beitragvon WoMoBil » Dienstag 25. September 2012, 00:32
Ist also der CH Motor also nicht nötig
Gruss
WoMoBil
WoMoBil
