Hartmut Locht hat geschrieben:Hallo Zusammen,
für die Steuerrung eines Tempomaten braucht man eigentlich ein Signal das sich auf die Geschwindigkeit bezieht, deshalb z. B. die Kardanwelle.
Hartmut Locht hat geschrieben:Die Motordrehzahl ist aber zur Geschindigkeit nicht abhängig, weil das Getriebe dazwischen ist.
Die Kardanwellen Drehzahl ist Geschwindigkeitsabhängig.
Aber warum lässt Du die Änderung der Getriebestellung außer Acht?
Bei gegebener Motordrehzahl ändert sich die Drehzahl der Kardanwelle je nach Stellung des Getriebes. Motordrehzahl und Kardanwellendrehzahl stehen also NICHT zwingend im selben Verhältnis.
