Hallo LT-Freund,
liegt wahrscheinlich am Getriebeölstand. Schleunigst auffüllen lassen, sonst musst Du spätestens nach längerer Bergauffahrt mit hoher Drehzahl bald ein neues Getriebe haben.
Gruß Holligo
Paddy hat geschrieben:servus,
also mein problem ist wenn mein getriebe schön warm ist, oder von der autobahn runterfahr und ich an der ampel steh, leg ich den leergang ein. will ich aber wieder in den 2 schalten geht des ab und zu recht schlecht.
Paddy hat geschrieben:vielleicht liegts am kupplungseil, oder ich muss einfach die kupplung selbst nachstelln.(aber wo?) Bj 86 glaub ich nicht das sich des selbstnachstellt
Paddy hat geschrieben:also ich hab des problem gefunden,und ich sag nur UM GOTTES WILLN
ich verlier getriebeöl genau da wo die antriebswelle ins getriebe reingeht und des getriebe selber wahrscheinlich auch. laut augenschein.
Paddy hat geschrieben:außerdem hat der schalldämpfer bei der aufhängung riesen löcher wo man nicht so einfach zuschweißt, da muss ersatz her.
kann mir vielleicht jemand sagen was son schalldämpfer kostet? ca.
Paddy hat geschrieben:also eins sag ich euch, des treffen am plöner see fällt sowas von ins wasser, des da wahrnsinn.ich bin stink sauer, grad jetzt.
naja jetzt ist es schon so
erazer13 hat geschrieben:
Ab Herbst habe ich so was: http://www.mascus.ca/Transportation/Use ... 175ad.html
WD40---- hat geschrieben:erazer13 hat geschrieben:
Moin Martin,
wenn..... dann so was:
http://www.mascus.ca/Transportation/Use ... fha6g.html
Paddy hat geschrieben:boah unimog, des wär schon was.
da bin auchn fan davon, aber es gibt doch auch die vw-man lkws mit wohnkabine hintendrauf.
und noch was, von wegen wenn man LT fährt sollt man selber schrauben.in erster linie geb ich dir recht bloß, hab ich ned die zeit und 2 weder hebebühne, sonst irgendwas.aber egal, ich liebe LT fahrn, und deshalb darf es ruhig etwas ,mehr sein.
aber wenn mír schonb mal dabei sind, wie wechsle ich den die letzten drei glühkerzen wo hinter der vakuumpumpe sitzen? motor isn DV. hab heut die vorderen drei gewechselt, aber die letzten da wahrsinn so verbaut alles, da brech ich mir ja die finger dabei
