Keine Spannung an Glühkerzen ! Bitte um Hilfe
Verfasst:
Montag 28. September 2020, 17:10
von 3OhrSchwabe
Hal Ihr Lieben =)
Unsere Nele läuft sauber, wenn sie denn anspringt.
Heute morgen war es sehr kalt bei uns und sie ist garnicht mehr angesprungen..
Wärend meiner Fehlersuche fand ich heraus, dass wärend der Vorglühzeit ( Kontrollampe leuchtet und geht wieder aus)
keine Spannung vor und nach den 50 A Sicherungen der Glühkerzen anliegt.
Meine Bücher und Stromlaufpläne verraten mir etwas über Relais Nr5 und einem Motortemperaturgeber G27.
Könnt Ihr mir helfen wie ich dem Lösung näher komme, beschreiben wo der G 27 sitzt, oder was ich machen kann? [5sec von Batterie zur Vorglühanlage überbrücken nur im Notfall
Vielen Dank im Vorraus =)
Liebe Grüße
Sven
Re: Keine Spannung an Glühkerzen ! Bitte um Hilfe
Verfasst:
Montag 28. September 2020, 17:18
von tiemo
Verfasst:
Montag 28. September 2020, 17:24
von 3OhrSchwabe
DankeschööÖN.. ich melde mich wieder..
Verfasst:
Montag 28. September 2020, 20:10
von 3OhrSchwabe
..ok .. ich habe herausgefunden, dass alle Leitungen in Ordnung sind und alle erforderlichen Spannungen sowie Masse an den Steckplätzen anliegen.
Das Relais 258 hat keine Kontaktpunkte mehr, diese befanden sich als Staub und Brösel im Innern des schwarzen Gehäuses..
>>Nele braucht einn neues Relais 258.
Da die Glühkerzen mit 2 x 50A Streifen abgesichert sind, nehme ich an, das ein starkes 100A Relais verbaut werden sollte.
Ich habe nur leider keins gefunden, einige ohne Angabe, andere mit 70A.
Sind 7 sec Vorglühzeit richtig?
Welches Relais empfehlt Ihr mir?
Verfasst:
Montag 28. September 2020, 20:28
von tiemo
Hallo Sven,
ja, 70A ist richtig. 100A fließen nur in der ersten Sekunde, der Strom nimmt dann auf etwa 70A ab, bevor das Relais abschaltet, wobei der Abreißfunken entsteht, der den Kontakt erodiert.
7s ist ebenfalls richtig, die "modernen" Schnellglühkerzen sind nach ca. 4s glühend.
Wenn im alten Relais alles zu Staub zerfallen bzw. aufgelöst war, hat es wahrscheinlich mal eine Weile unter Wasser gestanden, zB., weil eindringendes Wasser im Frontbereich über die ZE gelaufen ist. Damit das nicht wieder passiert, checke die Wasserdichtigkeit deines LTs im Frontbereich, also Hochdach / Dachrinne, Scheibenrahmen, Blinker, Antenne.
Verfasst:
Montag 28. September 2020, 20:48
von 3OhrSchwabe
..hab vor wochen schon eine art Aquarium gefunden.. wurde durch die nicht vorhandene Blinkerdichtung über jahre befüllt
..es warten noch einige Baustellen
Danke Dir für die schnelle Reaktion
wir wollen am freitag wieder los
Verfasst:
Montag 28. September 2020, 22:05
von tiemo
Du meinst sowas?
Das ist doch die Wasserwaage, mit der man feststellen kann, ob der LT auch gerade steht!
Verfasst:
Montag 2. November 2020, 11:21
von 3OhrSchwabe
Hallo Ihr Lieben=)
2 Wochen lief unsere Nele einwandfrei mit neuem VorglühRelais..
nun wieder mal Komplettausfall der Vorglühanlage..
-Sicherungen: check
-Temperaturgeber: check
-Neue Stecker: check
-RalaiSockel Klemme 30: 13V check
-Masse: check
Ich bin momentan am Ende mit meinem Wissen..
Könnt Ihr mir helfen was das noch sein kann bzw wie ich den Fehler finden kann?
Liebe Grüße
3Ohr
Verfasst:
Montag 2. November 2020, 13:50
von tiemo
Hi!
Das neue Relais könnte defekt sein.
Das kannst du feststellen, indem du mit einem dicken (oder zwei dünneren) Draht den Schaltkontakt überbrückst. Dieser liegt an den breiten Steckfahnen, im Wiki stehen die Nummern der Kontakte am Relais und am Sockel. Dabei geht natürlich nicht das gelbe Lämpchen an, aber es sollte Spannung an den Kerzen ankommen.
Vielleicht ist doch noch ein Fehler in der Elektrik:
Das Relais benötigt außer Klemme 30 (Dauerplus) auch noch Klemme 15 (Zündungsplus), da müssen auch 12V anliegen, wenn man auf Vorglühen ist. Außerdem benötigt das Relais auch Masse, da darf keine Spannung anliegen, wenn man auf Glühen ist (bei gestecktem Relais). Das braune Kabel hierfür ist neben der ZE am sog. "Massestern" eingesteckt, einem mit dem Chassis verbundenen Kranz aus Steckfahnen.
Weitere mögliche Ursachen:
Zu schwaches Relais (für 4-Zylinder).
Es werden oft Relais mit 40A Belastbarkeit angeboten, diese sind beim 6-Zylinder mit 100A Anfangsstrom hoffnungslos überlastet. Da muss mindestens eine 70A-Version rein, das ist der Strom, den es abzuschalten gilt. Natürlich gibt es dann auch Schlaumeier, die die 40A-Version neu beschriften und als die teurere 70A-Version verkaufen.
Stecker hinten aus dem Relaissockel gerutscht.
Diese sind nur eingeclipt und rutschen gerne mal raus, insbesondere, wenn der Kunststoffsockel wegen vorangegangener Probleme durch Hitze deformiert ist.
Verfasst:
Montag 2. November 2020, 17:41
von 3OhrSchwabe
Hallo Tiemo=)
Vielen Dank, dass du immer so schnell reagierst! DankeDankeDanke!
Ich werde mich morgen früh mal an Hand Deiner Tips dran machen..
Bin kurz davor einen 100A Schalter einzubauen, um manuel zu glühen.
(So ein AqariumWasserwaagenBlinker habe ich leider nicht verbaut..
