Lenkung "ruckelt" beim Anfahren
Beitragvon harlekin » Freitag 17. August 2018, 10:36
Liebe Leute,
seit ein paar Tagen zeigt sich an unserem Sven Hedin ein ordentliches "Ruckeln" in der Lenkung samt einem stotterden Geräusch, wenn man bei geringer Geschwindigkeit z.B. beim Ausparken größere Lenkbewegungen macht. Bei kleineren Lenkbewegungen während der Fahrt spüre und höre ich nichts. Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Sebastian
harlekin
Fahrzeug: LT28D, EZ 05/85, Sven Hedin
Re: Lenkung "ruckelt" beim Anfahren
Beitragvon Tomturbo1958 » Dienstag 21. August 2018, 12:45
Servus!
1. Ölstand kontrollieren, saugt eventuell Luft? Nachfüllen an die Maximum Markierung und wenn das Öl wieder weniger wird den Ölverlust reparieren.
2. Keilriemen locker, ist meistens mit einem kreischenden Geräusch verbunden. Keilriemen spannen, bzw erneuern.
Thomas
Tomturbo1958
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 20 Gäste
