Automatik Umbau LT35 Karmann Distance Wide
Verfasst:
Mittwoch 10. August 2016, 22:48
von Masu
Hallo in die Runde!
bin gerade frisch und neu dabei :D
...und habe schon eine Frage:
Ich habe die Möglichkeit einen wunderschönen Distance Wide zu erwerben, nur gibt es ein "kleines" Problem:
Ich brauche zwingend ein Automatikgetriebe, ich weiß, dass Volvo Automaten für den D24 angeboten (BW55, AW71 und ein ZF Getriebe) hat.
Gibt es Erfahrungen zu einem solchen Umbau?
Lieben Gruß und schön (und hoffentlich länger) an Board zu sein.
Re: Automatik Umbau LT35 Karmann Distance Wide
Verfasst:
Mittwoch 10. August 2016, 22:55
von tiemo
Hallo Masu!
Der LT35 ist natürlich ein gutes Stück schwerer als der "Schnewittchensarg" von Volvo.
Daher wird das Automatik-Getriebe, im Gegensatz zum überaus robusten LT-Getriebe, trotz gleicher Motorleistung, nur eine verminderte Lebensdauer erreichen. Dabei entscheidet natürlich der Fahrer durch seinen Fahrstil teilweise mit, wie stark er das Getriebe belastet, aber tendenziell wird es so sein.
Ob man die Original-Kardanwelle benutzen kann, weiß ich auch nicht, aber da kann eine gute Kardan-Schmiede sicher etwas passendes bauen. Also, gehen wird es vermutlich, aber wie lange, steht in den Sternen. Besser beizeiten ein Ersatzgetriebe beiseite legen...
Verfasst:
Donnerstag 11. August 2016, 00:27
von der Dritte
es gibt heute noch mindestens einen niederländischen LT 50 oder 55 mit Automatik,
es ist ein kleiner Omnibus mit Aufbau von Den Oudsten. Stadtbusse werden meistens in kleinen Serien bestellt.
Bislang kenne ich nur Fotos davon, im Handy des Bekannten der ihn besitzt und restaurieren will betrachtet.
Ich treffe ihn Ende des Monats und frage mal nach der Bauart des Automaten, schnelle Infos kann ich also nicht versprechen.
Holger
Verfasst:
Donnerstag 11. August 2016, 00:49
von Masu
Hi,
vielen lieben Dank für die schnellen Antworten.
Ach ich würde mich extrem freuen, wenn das funktionieren würde.
Bin ja eigentlich schon in das Fahrzeug verliebt ;)
Verfasst:
Freitag 16. September 2016, 18:36
von Masu
So...
Ich habe eine Lösung gefunden.
Es wird kein neues Getriebe, sondern es wird eine elektrische Kupplung eingebaut.
Mit Hilfe eines Tasters am Schaltknüppel betätige ich die Kupplung und schalte dann ganz normal.
Eine Firma für den Umbau habe ich auch gefunden, somit kann es losgehen :D
Gestern erst das Schätzchen wieder begutachtet
Re: Umbau LT35 Karmann DW
Verfasst:
Freitag 16. September 2016, 19:49
von LockX
Herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch zur gefundenen Lösung.
Bitte nenne Anbieter und Umbauer, gerne auch deren Website.
Manfred
Verfasst:
Freitag 16. September 2016, 20:48
von Masu
danke, danke!
Mache ich wenn es geklappt hat, jetzt erstmal den Kauf abschließen und dann die notwendigen Wartungsarbeiten machen lassen, dann geht er zu dem Umbauer.
Ich werde berichten
Verfasst:
Montag 19. September 2016, 07:02
von Christian Anner
Bei den CH Motoren gibt's noch die Möglichkeit, einen US Automaten anzuflanschen. Die gibt's recht häufig in der Bucht, sogar in Doofland (warum, keine Ahnung) auf Ebay Kleinanzeigen war letztens eine AMC-Getriebe Kombi drin, hätte auch in den LT gepasst, in etwa auch von der Länge (Längendifferenz war 1 cm) ich wollte das schon fast mal versuchen, habs aber lassen.
Was bei einem Automatikumbau auf alle Fälle gemacht werden muss, ist ein zusätzlicher Getriebeölkühler zu verbauen.
Mal sehen, vielleicht mach ich so nen Umbau doch mal, aber 3 Gänge.... naja, der 3. ist eh 1:1, wie beim LT-Getriebe :)
Verfasst:
Freitag 10. März 2017, 22:42
von Masu
Hallo Leute,
so ich bin mit meinem Projekt fertig und habe auch schon die erste 100km Probefahrt gemacht
Ich habe jetzt keine Automatik in das gute Stück einbauen lassen, sondern "nur" eine elektrische Kupplung, die ich vom Schalthebel ausbedienen kann.
Es handelt sich um das Guidosimplex Duck System.
http://www.guidosimplexusa.com/var/gxus ... NmNDEe.jpgIch bediene die Kupplung mit dem "Entenschnabel" am Schaltknauf und kann somit auch die Kupplung sehr gut dosieren.
Was soll ich sagen, das System arbeitet super und ich bin dem Umbauer super happy. Es ist unglaublich, ich fahre zum erstmal Schaltwagen...
...nur fahre ich halt wie ein Fahranfänger
Ich will keine Werbung für den Betrieb machen, daher wenn jemand Fragen dazu hat, gerne per PM
Jetzt muss ich nur noch ein paar Kleinigkeiten machen und dann geht es spätestens Ostern das erstmal richtig los.
Verfasst:
Samstag 11. März 2017, 03:33
von tiemo
Hallo Masu!
Tolle Sache, und so hast du auch das robuste LT-Getriebe. Da steht einer langen Liebe hoffentlich nichts mehr im Wege!
Das mit den Anfangsschwierigkeiten gibt sich bestimmt bald.
Verfasst:
Sonntag 12. März 2017, 16:00
von Kleberwurst
Ja Klasse das es geklappt hat!!
Da sieht man mal wieder: wo ein Wille ist.......
Als erstes Ziel, würde ich für dich an Ostern das LT-Treffen im Stöffelpark vorschlagen. Du wirst Besichtigungseintritt
verlangen können
und weit weg von dir ist es auch nicht.
Ich denke mal, das werden sich einige gerne ansehen wollen.
Hoppelfreies Fahren wünsche ich dir und liebe Grüße,
Verfasst:
Sonntag 12. März 2017, 17:47
von frarit
Von mir auch Glückwunsch zum Karlmann DW mit Sonderbau der Kupplung.
Die würde ich mir auch gerne betrachten wenn du vielleicht zum Stöffelpark finden solltest.
Wenn nicht wünsche ich dir trotzdem einen schönen Osterausflug mit dem LT.
Gruss Frank
Verfasst:
Montag 13. März 2017, 23:39
von Masu
Ganz vielen lieben Dank! Ich führe das gute Schätzchen gerne vor.
Ostern haben wir uns schon was anderes vorgenommen, aber ich schlage das Treffen gerne dem Familienrat nochmal vor
Verfasst:
Mittwoch 13. September 2017, 16:37
von Masu
Hallo in die Runde,
hier das erste Zwischenfazit zu meinem Umbau:
Ich habe jetzt knapp 9.000km mit der manuellen Kupplung zurückgelegt und sie hat tadellos funktioniert. Egal ob in Holland, Frankreich oder Spanien, ja auch in den Pyranäen bin ich ohne Probleme die Berge hochgekrachselt
nur halt sehr langsam
Mein Sechsschläfer ist ja eh über alle Zweifel erhaben und hat auch alle Touren ohne Murren mitgemacht, was soll ich sagen geiles Gefährt und super funktionierender Umbau.
Lieben Gruß
Marius
Verfasst:
Mittwoch 13. September 2017, 21:35
von Kleberwurst
Klasse Marius!
Schön wenn es funktioniert!
Stöffelpark hat der Familienrat wohl abgelehnt, schade, hätte mir das gerne mal angesehen.
Aber nach dem Treffen, ist vor dem Treffen, dann ein andermal, gell!
Viele Grüße und weiterhin gute Fahrt,
