Hallo Harry!
LT-Harry hat geschrieben:Wenn du also ne Kamera da anschließen willst ( denke die soll bei eingelegten Rückwärtsgang gehen) mußt wohl oder übel unter den LT krabbeln.
Wobei ich den Kabelbaum außerhalb des LT-Innenraumes in Ruhe lassen würde. Besser das Kabel "im Trockenen", also direkt am Rücklicht, vorzugsweise auf der Fahrerseite (das ist direkter, von der Fahrerseite führt dann ein Kabel zur Beifahrerseite), anschließen.
Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht mit Kabeln, die außerhalb des Kastens an den Original-Kabelbaum angestückt sind. Bei mir war konkret die Steckdose der Anhängerkupplung unter dem LT am Kabel angestückt.
Da dazu der Schlauch im Spritzbereich der Hinterräder aufgeschlitzt worden war, dann die Leitungen per "Stromdiebe" an die Kabel "gepetzt" worden waren, danach alles "liebevoll" mit Billig-Isolierband umwickelt wurde, um auch ja nie abzutrocknen, ist der Original-Kabelbaum total oxidiert, hart geworden und hat versagt, als ich nach längerer Zeit zum ersten Mal wieder Anhängerbetrieb hatte: Die verbliebenen Restquerschnitte sind bei der Mehrbelastung durch den Anhänger glatt durchgebrannt, sodass letztendlich garnichts mehr funktioniert hat an den Rückleuchten. Hat mich einen Samstagnachmittag auf dem Hof eines Anhängerverleihs gekostet...
Meine Rückfahrkamera ist nun direkt im Rücklicht auf der Fahrerseite mit dem entsprechenden Kabel verbunden, die Masse mit dem Masseanschluss unterhalb des Rücklichts und das funktioniert seit Jahren problemlos. Von der Kamera führt das Video-Kabel (ich halte nichts von Funkverbindung) und die Versorgungsleitung wieder nach vorne und speist den Monitor mit Energie und Bildsignal.
Hinten habe ich auch noch eine Diode eingefügt und kann vorne mit Hilfe eines Schalters an der Decke, an der Versorgung der Innenleuchte angeschlossen, auch Betriebsspannung auf Monitor und Kamera geben, wenn der Rückwärtsgang nicht drinne ist oder der LT geparkt ist, um mal hinten raus zu "lunzen". Dank der Diode geht dabei das Rückfahrlicht nicht mit an.
