Hallo mal wieder,
nun wo soll ich anfangen? Wir waren im August in Rumänien und plötzlich war da ein leises klopfen zu hören. Seitdem sind wir noch ca. 3500km gefahren und dieses "klopfen" wurde immer lauter. Der Bus hat meiner Meinung nach keine Leistungseinbusen gehabt…
Das Klopfen:
Zu hören ist es nur unter last (wenn ein Gang eingelegt ist) im leerlauf nicht bzw. nur kurz, nach einer hohen Drehzahl Phase oder nur wenn man den Motor auf 4000U/min hoch jagt und dann den Fuss vom Gas nimmt-dann klingt der Motor wie beim fahren mit Motorbremse und dann hört mann auch nur kurz dieses Klopfen.
Unter Last ab einer Drehzahl von ca. 1800-2000 U/min vorher gar nicht bis wenig und unregelmässig ab 2000 U/Min sehr regelmässig.
Unter Last ab einer Drehzahl von 3500U/min ist die Ferq. so hoch dass es nur noch als ein Ton zu hören ist…
Habe schon mit einem Mechaniker gesprochen, der meinte es sei das Dieselnageln. Habe seitdem 2 volle Tankfüllungen mit Reinigungszusatz verfahren und meiner Meinung nach ist es eher "mehr" klopfen geworden.
Falls jmd. der sich auskennt in der Freiburger Region wohnt würde ich auch mal schnell vorbei kommen und es demonstrieren..
Würde mich sehr freuen über allerlei Vorschläge…
Danke
