Re: Federn und Stoßdämpfer
Moin, Moin...
Diese Gummipuffer werden hier auch Bulleneier genannt und mithilfe der Suchfunktion findest Du da ne Menge.
Ich habe seinerzeit diese Puffer durch Schraubfedern ersetzt.
Dazu sollten allerdings an der Hinterachse Teller vorhanden sein, um die Federn klemmen zu können.
Dadurch kam er dann hinten höher und wurde auch wieder etwas härter und schlug nicht mehr durch.
Man kann auch die Blattfedern erneuern bzw. beim LKW-Schrauber sich welche mit einer Lage mehr Anpassen/aussuchen lassen.
Also schau mal das Forum zu den Eiern durch
