Batterie Empfehlung
BeitragVerfasst: Dienstag 24. Oktober 2017, 09:36
von Kieler Jung
Ahoi aus Kiel!
Wollte meinen DW zwei neue Batterien gönnen .
Könnt ihr mir bitte mal sagen,was ihr so empfehlen könnt!
Gruss aus Kiel
Der Kai
Re: Batterie Empfehlung
BeitragVerfasst: Dienstag 24. Oktober 2017, 23:51
von diesel3
Ich habe jeweils die Energizer 95Ah drin:
http://www.ebay.de/itm/111477082184
Bin damit zufrieden.
BeitragVerfasst: Mittwoch 25. Oktober 2017, 01:15
von tiemo
Moin!
diesel3 hat geschrieben:http://www.ebay.de/itm/111477082184
An diesen Batterien würde mich alleine schon die Tatsache stören, dass man durch das schwarze Gehäuse die Flüssigkeitspegel in den einzelnen Zellen nicht erkennen kann...
Ich bevorzuge daher Batterien mit farblos-opaken Gehäusen.
BeitragVerfasst: Mittwoch 25. Oktober 2017, 07:46
von Micha-Schrauber
tiemo hat geschrieben:Moin!
Moin Tiemo,
im Prinzip hast ja recht, sieht man wirklich genau wo der Flüssigkeitsstand ist, aber beim LT steht die Batterie ja so tief im " Loch " unten, dass man seitlich kaum draufschauen kann.
Also ist es sinnvoll, einfach mal in regelmässigen Abständen bei befüllbaren Batterien, die Deckel zu öffnen, und reinleuchten, um zu schauen, ob die Füllung bis zu den darin befindlichen Füllstandanzeigen steht.
Ich habe auch zwei so " Noname " bezw. wenig bekannte befüllbare Blei-Säure Akkus drin, und die Starterbatterie ist schon 5 Jahre alt, und fast " frisch " wie am ersten Tag.
Schönen Tag Dir,
BeitragVerfasst: Mittwoch 25. Oktober 2017, 08:18
von Skoot
Die sind in Flintbek, da kannst Du hinfahren und gleich vor Ort tauschen: https://batterie24.de/
BeitragVerfasst: Mittwoch 25. Oktober 2017, 08:45
von tiemo
Hallo Micha!
Micha-Schrauber hat geschrieben:Also ist es sinnvoll, einfach mal in regelmässigen Abständen bei befüllbaren Batterien, die Deckel zu öffnen, und reinleuchten, um zu schauen, ob die Füllung bis zu den darin befindlichen Füllstandanzeigen steht.
Das kann ich nur bestätigen, da sieht man frühzeitig, wenn was mit der Elektrik defekt geht (LIMA-Regler, Solarregler, Ladegeräte etc.).
Die meisten "wartungsfreien" Batterien sind nach wie vor befüllbar, die Deckelchen befinden sich unter den Aufklebern an der Oberseite, oft kann man sie sogar ertasten. Die Aufkleber kann man vorsichtig zur Seite ziehen und nach der Wartung wieder anbringen, sie sind schon als Schmutzschutz sinnvoll, da die Deckel ja beim Öffnen Schmutz reinlassen und Schmutz erhöht die Selbstentladung der Zellen.
Bei mir stehen die Batterien auch "im Loch", sogar übereinander. Dennoch, wenn ich den Sitz nach vorne schiebe und mit der Taschenlampe da reinleuchte, sehe ich auf einen Blick die Füllstände, meist ist damit dieser Wartungspunkt auch schon erledigt.
Bei meinem Beleuchtungsakku musste ich dieses Jahr sogar tatsächlich Wasser nachfüllen, weil ein defektes Ladegerät dabei war, ihn "tot zu kochen". Er war aber noch zu retten, die Platten schauten gerade noch nicht ins Trockene.
Gruß nach Mainz!
BeitragVerfasst: Dienstag 20. Februar 2018, 17:03
von Kieler Jung
Wieviel Ah sollten die Batterien denn haben ?..und beide gleich Starter und Aufbau ?
BeitragVerfasst: Dienstag 20. Februar 2018, 23:35
von diesel3
Batterien sind mit unterschiedlichen Argumenten belegt und es wird schon sehr viel darüber philosophiert.
Als der Karmann gebaut wurde, wurde er für zwei normale Blei-BAtterien ausgelegt. Das kann man heute auch noch so machen.
Es funktioniert genausogut, wie damals. Aber auch nicht besser ;)
Ich habe es im Karmann jedenfalls so: 2 Energizer mit 95...100Ah übereinander drin.
BeitragVerfasst: Dienstag 20. März 2018, 15:08
von Kieler Jung
95-er Starter und 100-er fürn Aufbau ?hab ich doch richtig verstanden ????
BeitragVerfasst: Dienstag 20. März 2018, 17:51
von diesel3
Ich habe momentan bei Starterbatterie und bei Aufbaubatterie die gleichen 100Ah Modelle verbaut:
https://www.idealo.de/preisvergleich/Of ... otive.html
Größere Batterien passen kaum in die Halterungen rein.
Es geht aber auch, kleinere Batterien oder unterschiedliche Batterien zu verbauen - empfehlen würde ich es nicht.
Eine 100er als Starterbatterie hat viel Reserve für Startversuche.
Eine 100er als Aufbaubatterie hält im Winter ohne Solar oder ohne Fahren rund 2d, im Sommer bis zu 4d.
Wenn du Solar hast, extern auflädst oder rumfährst, stimmen die 2d/4d natürlich nicht. Auch nicht bei Kompressor-Kühli oder extensivem Fernsehen.
HEndrik
