Frontfenster
Verfasst:
Samstag 24. Oktober 2015, 09:06
von Kleberwurst
Hallo in die Runde!
Hat noch jemand das Frontfenster im Alkoven für den Karmann auf Halde?
Ich habe im November einen Termin in der Werkstatt um es neu abzudichten. Wenn es dabei allerdings kaputt geht, kann ich es nur noch mit einer Platte zu machen lassen, und das will ich partout nicht!
Für sachdienliche Hinweise wäre ich wirklich sehr dankbar!
Re: Frontfenster
Verfasst:
Samstag 24. Oktober 2015, 12:01
von syncromat
Hallo Karo,
frag doch mal bei Bunse in Marsberg.Der hat alles mögliche an Fenstern,die Maße davon brauchst Du aber schon.
Re: Frontfenster
Verfasst:
Samstag 24. Oktober 2015, 14:53
von Kleberwurst
Huhu Frank!
Ich habe gerade mal nach Alkovenfenstern dort gesucht, habe aber nichts gefunden. Wie kommst du auf diese Firma?
Lieben Gruß,
Re: Frontfenster
Verfasst:
Samstag 24. Oktober 2015, 22:40
von syncromat
Herzchen,
der hat so eine Masse an Teilen,der führt nicht alles auf.Messe dein Fenster aus,und rufe dort am besten an.Die haben Gut zu tun weshalb emails erst sehr sehr spät beantwortet werden.Haben einen recht Guten Ruf in diversen Foren,aber immer können die auch nicht helfen.Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit dort was zu finden deutlich höher als anderswo.
Re: Frontfenster
Verfasst:
Sonntag 25. Oktober 2015, 08:05
von Jörg aus Dierdorf
Hallo.Ich werde mein Frontfenster von meinem Karmann diesen Winter Ausbauen.Die scheibe hat Viele Risse aber der Rahmen ist noch in Ordnung.Wird aber erst bis nach meinem Winterurlaub in Angriff Genommen.Kannst dann gerne den Rest von mir haben wenn du willst.Gruss Jörg
Re: Frontfenster
Verfasst:
Sonntag 25. Oktober 2015, 13:49
von Kleberwurst
Hallo Jörg!
Das es noch dauert macht nix, die Frage ist nur, wenn etwas bei mir kaputt geht, was es ist, also Scheibe oder Rahmen, und ob man
Scheibe und Rahmen überhaupt auswechseln kann. Ich meine, wenn MEINE Scheibe kaputt gehen sollte, könnte man sie dann in DEINEN Rahmen
setzten? Ich hab davon keine Ahnung und bin da auf die Werkstatt angewiesen.
Aber schön, dass es diese Option gäbe. Wie schon gesagt, der Termin ist erst Mitte November, und zur Not klebt man das Loch so lange
mit Folie ab.
Wo wäre denn der Standort?
Vielen Dank!
Viele Grüße, Karo.
Re: Frontfenster
Verfasst:
Sonntag 25. Oktober 2015, 15:42
Hallo.Wenn deine Scheibe Kaputt geht dann haben wir ja 2 Rahmen.Das wird dir ja auch nicht Helfen Oder? Mein Standort ist Dierdorf Kreis Neuwied.Aber wie Geschrieben werde ich alles erst nach meinem Urlaub in Angriff nehmen .Bin Weihnachten und Silvester mit meinem Karmann in Biarritz.Gruss Jörg
Re: Frontfenster
Verfasst:
Sonntag 25. Oktober 2015, 15:59
von Kleberwurst
Ja, das war jetzt a bissl falsch geschrieben, sorry.
Ich meinte natürlich, wenn mein Rahmen kaputt ginge, ob man dann meine Scheibe in deinen Rahmen setzen könnte
Das würde ich gerne wissen.
Dann vorab mal einen schönen Urlaub, auch wenn es noch ein wenig bis dahin ist. Aber die Zeit fliegt......
Re: Frontfenster
Verfasst:
Sonntag 25. Oktober 2015, 17:49
Das kann ich dir auch nicht sagen.denke das es jemand hier aus dem Forum weis.Gruss Jörg
Re: Frontfenster
Verfasst:
Sonntag 25. Oktober 2015, 21:29
von Martin H
@ Karo
Du hast eine PN!
Martin
Re: Frontfenster
Verfasst:
Montag 2. November 2015, 21:12
von Kleberwurst
Hallo Jörg!
Ich bin fündig geworden und bekomme im Fall der Fälle ein komplettes Fenster!
Vielen Dank trotzdem,
Re: Frontfenster
Verfasst:
Dienstag 3. November 2015, 12:03
Guten Morgen Karo.Dann hast du ja Richtig Glück Gehabt das du noch ein Fenster Bekommen hast.Danke für die Rückmeldung.Gruss Jörg
Re: Frontfenster
Verfasst:
Dienstag 3. November 2015, 13:37
von Kleberwurst
Gerne Jörg!
Ich hatte sogar schon dreifaches Glück!
Aus der gleichen Quelle hatte ich schon die Papiere für meine erfolgreiche Auflastung UND es ist ganz in der Nähe, muss
also nicht hoffen, dass auf dem Postweg alles gut geht
Re: Frontfenster
Verfasst:
Donnerstag 3. Dezember 2015, 11:00
von Kleberwurst
Update:
So, es ist vollbracht!
Ich freue mich mal verhalten, dass nach einer Woche Regen, mein Alkoven noch immer trocken ist
Gestern durfte ich ihn aus der Werkstatt holen und es gab auch keinerlei Rückmeldung, dass beim Ausbau etwas
vermodertes gefunden wurde.
Ich soll im Frühjahr nochmal zur "Nachsorge" kommen, sprich, Feuchtigkeitsmessung.
Dann schau`n mer mal......
@Martin: du hast eine PN.
Hoffnungsvolle Grüße,
Re: Frontfenster
Verfasst:
Donnerstag 3. Dezember 2015, 21:21
von syncromat
Na dann Daumendrück ich mach.
Re: Frontfenster
Verfasst:
Freitag 4. Dezember 2015, 08:29
von Kleberwurst
Mein Dank sei mit dir
