Seite 1 von 2
Noch mal Auflastung
BeitragVerfasst: Dienstag 5. Juni 2012, 11:46
von pauly
Hallo an alle Lt - ler,
ich wollte das Thema Auflastung noch einmal ansprechen. Ich habe so ein schönes Heft gefunden "Ratgeber Auf- Ablastung" orginal von VW, dieser liegt überings in jedem VW Autohaus rum. Dort befinden sich die TÜV Gutachten als Kopievorlage die man zur Auflastung braucht und was man verändern muß. Also grunsätzlich kann man den LT 28 Karmann ( da Fahrgestell Fahrzeug ) auf 3.100 Kg auflasten, den LT 31 auf 3.400 Kg. Man benötigt nur andere Vorderachsfedern.
Ich denke man könnte auch versuchen das ganze auf 3.880 Kg aufzulasten, hierfür benötigt man nur die richtige Achse, Bremsen etc. Der LT 28/31 hat teilweise die gleichen Hinterachse inkl Bremse wie der LT35. Mein LT 35 ist z.B. auf 3.880 Kg aufgelastet. Leider habe ich dafür kein TÜV Gutachten, wenn das aber für jemanden interessant ist versuch ich diese zu bekommen. Auf jeden Fall ist eine AUflastung auf 3.400 Kg bei dem LT 31 kein Problem bzw durch Nachweis der gleichen Achse müsste das auch mit dem LT28 funktionieren. Denn der LT 28 hat immer die gleiche Hinterachse wie der LT 31.
Ich hoffe ihr könnt da etwas mit anfangen.
All Zeit gute Fahrt und viele Grüsse
Pauly
Re: Noch mal Auflastung
BeitragVerfasst: Dienstag 5. Juni 2012, 20:32
von Sabine Schmuhl
Du hast eine PN !
Sabine
BeitragVerfasst: Montag 16. Juli 2012, 21:19
von Joschie
Hallo zusammen
wir fahren unseren LT 31 Distane Wide Bj.92 68kw schon einige Jahre ohne Probleme. Letzte Woche waren wir damit auf der Waage. 3100kg Wasser und Diesel voll mit Fahrrädern und Campingmöbel. Nun müssen wir auflasten. Die verstärkten Vorderfedern hat er ab Werk drin. Hat jemand ein Gutachten für 3400 oder 3500kg das er per mail verschicken kann?
Danke im vorraus
Robert
BeitragVerfasst: Dienstag 17. Juli 2012, 10:01
von pauly
Hallo Robert,
ich habe ein Gutachten, bitte gebe mir etwas Zeit zum einscannen, habe das leider gerade vom Rechner gelöscht. Wenn du mir deine E Mail gibst maile ich es dir.
Gruss
Pauly
BeitragVerfasst: Dienstag 24. Juli 2012, 13:18
von Joschie
Hallo Pauly
wann kann ich mit dem Gutachten rechnen. Ich muß Ende Juli Anfang August zum TÜV. Meine Mail robert.fischer(ät)pfaffenhofen.de
Robert
BeitragVerfasst: Dienstag 24. Juli 2012, 13:57
von diesel3
Schick mir mal ne Emailadresse per Pn, dann kann ich dir die Email auch senden.
BeitragVerfasst: Dienstag 24. Juli 2012, 14:44
von pauly
Hallo Robert,
ich habe gerade die E Mail mit dem Gutachten los geschickt.
Grüsse
Pauly
BeitragVerfasst: Montag 30. Juli 2012, 00:06
von diesel3
Hallo Robert,
ist denn das Gutachten angekommen? - Ich habe es in 8 einzelne Mails zerlegen müssen,
da dein E-Mailserver die Original-Dateigröße immer wieder abgewiesen hat.
BeitragVerfasst: Mittwoch 1. August 2012, 22:05
von Joschie
Hallo Pauly, Hallo Hendrik
Das Gutachten ist angekommen. Nächste Woche werde ich mein Glück beim TÜV versuchen.
Danke
Robert
BeitragVerfasst: Samstag 11. August 2012, 09:41
von Joschie
Hallo zusammen
Ich war habe seit gesten 3400kg eingetragen, ohne Probleme. Wenn jemand das Gutachen braucht, es ist vom TÜV Nord 2142-2, ich kann es weiter mailen. Danke nochmal an pauly und diesel3.
Robert
BeitragVerfasst: Dienstag 14. August 2012, 15:59
von hvk65
Kann ich bestätigen, das ganz hat 20 Minuten gedauert.
Vielen Dank nochmal an Karo für das Gutachten. -knutscher-
BeitragVerfasst: Dienstag 14. August 2012, 22:02
von Kleberwurst
Oooh, vielen Dank auch :oops:
BeitragVerfasst: Montag 20. August 2012, 17:28
von pauly
immer wieder gern kein Problem, melde mich erst jetzt da ich gerade aus dem Urlaub zurück bin. DW hat hervorragend durchgehalten, sogar den Splügen Pass mit gefühlten 12% Steigung im 1 bzw. 2 Gang bei 38 Grad Außentemperatur. War echt ein Erlebnis mit 6,90m die Z Serpentinen hoch zu kurven.
Grüsse Pauly
BeitragVerfasst: Freitag 24. August 2012, 08:58
von haubolohexas
ich habe einen LT35, bei dem leer fast 1500KG auf der Vorderachse hängen (Aufbau + anderer Motor). Wie hoch kann ich die Vorderachse auflasten, wo gibt es Gutachten (Achslast LT55?) Gesamtgewicht will ich aber nich ändern (3,5T ohne technische Änderungen abgelastet).
Danke für die Hilfe
Georg
BeitragVerfasst: Freitag 24. August 2012, 11:27
von pauly
Hallo Georg,
nach meinem Kenntnisstand ist bei dem LT35 eine Achslast von 1.650 kg möglich, dieses mit verstärkten Federn ( Betsell Nr. orginal VW 281 411 105 D). Ich weiß nicht genau ob das auch für dein Baujahr gilt, laut meinen Unterlagen erst ab Fahrgestellnummer 21 SH 001 007. Die nächste Stufe ist dann 1.900 kg vorn, allerdings habe ich dafür kein Gutachten. Vielleicht mal mit dem TÜV sprechen und vorher bei VW die orginal Federn und Stoßdämpfer raus suchen vom LT 50, ich denke wenn man die einbaut gibt es kein Problem, denn nach meinem Wissen ist der Rest der Vorderachse immer gleich egal ob LT 28 oder LT 50.
Grüße Pauly
BeitragVerfasst: Freitag 24. August 2012, 11:47
von Waldfahrer
pauly hat geschrieben:....ist der Rest der Vorderachse immer gleich egal ob LT 28 oder LT 50.
Stimmt so nicht, 28-35 haben vorne Einzelradaufhängung mit Schraubenfedern, die 40+ Starrachsen (Faustlenker) mit Blattfedern.
Sind also keinesfalls austauschbar.
Der 40er in der 3.5t-Version hat 1600kg, der "normale" 40er bis 50er 1900kg, der 55er 1950kg VA-Last
Findet sich aber alles im Wiki
(Besserwissmodus aus ;-) )
BeitragVerfasst: Sonntag 9. September 2012, 22:30
von Herbert Kozuschnik
Hi Josef,
ich finde das Wiki nicht.... :oops:
Danke
Herbert
BeitragVerfasst: Donnerstag 27. August 2015, 11:05
von Überwinterer
Hallo Joschie, kannst du mir bitte das Auflastungs Gutachten schicken?
Gruß Marco
Joschie hat geschrieben:Hallo zusammen
Robert
BeitragVerfasst: Freitag 26. Mai 2017, 21:49
von Sobo
Robert
Hallo Robert,
ich würde unseren LT 31 auch gerne auflasten lassen. Würdest du mir das Gutachten auch bitte zusenden?
Liebe Grüße
Sobo aus Bimöhlen
BeitragVerfasst: Dienstag 6. Juni 2017, 21:29
von Zaphodbeeblerock
pauly hat geschrieben:Auf jeden Fall ist eine AUflastung auf 3.400 Kg bei dem LT 31 kein Problem bzw durch Nachweis der gleichen Achse müsste das auch mit dem LT28 funktionieren. Denn der LT 28 hat immer die gleiche Hinterachse wie der LT 31.
Das wäre ziemlich fein ... :!:
Hat das schon jemand mit ´nem 28er gemacht? Ich könnte das gut gebrauchen. Unser Reisegewicht ist idR. ~3200kg
Jegliche Unterlagen die hilfreich wären sind sehr willkommen
sonnenblumentau[ät]gmail[punkt}com
lg
Alexander
BeitragVerfasst: Mittwoch 7. Juni 2017, 07:33
von Kleberwurst
Sobo hat ne PN von mir!
BeitragVerfasst: Mittwoch 7. Juni 2017, 11:51
von LittleL
Hallo Karo,
unser LT L ist zwar schon ab werk von 29 auf 31 aufgelastet, ich würde mir trotzdem gerne anschauen, ob da noch mehr geht. Kannst du mir die Papiere auch schicken?
Jonas
BeitragVerfasst: Mittwoch 7. Juni 2017, 11:59
von Manuel Strübing
Wenn es irgendwie geht den LT 28 auf 3400 zu kriegen, wäre ich da auch sehr interessiert.
Manuel
BeitragVerfasst: Mittwoch 7. Juni 2017, 12:14
von Kleberwurst
Hallo ihr Beiden!
Bisher hat das immer von 3.1 auf 3.4 beim LT 31 mit den Papieren geklappt.
Manch einer hat auch 3.5 eingetragen, bei mir hat es die GFÜ nur bis 3.4 eingetragen.
Deswegen hatte ich auch nur Sobo angesprochen.
@Manuel: dir kann ich das ja über Facebook schicken wenn du magst.
Lieben Gruß Karo.
BeitragVerfasst: Mittwoch 7. Juni 2017, 22:46
von rutschig
Ich wäre auch auf einer Auflastung auf 3500 oder mehr interessiert.
r.
