Ladekontrolle leuchtet, finde den Fehler nicht
BeitragVerfasst: Sonntag 25. Februar 2018, 19:43
von micha162
Moin Leute,
ich habe die letzten Wochen bisschen am LT gebastelt und lief auch alles ganz gut .
Gestern dann auf unserem Parkplatz gewendet und Ladekontrolle ging nicht aus, Drehzahl erhöht und Lampe wird heller, kurz an der Batterie gemessen 13,8-14V
Naja nicht berauschend aber sollte reichen. Klemme D+ abgemacht, Lampe aus.
Ggf doch zu wenig Spannung an der LIMA
Vielleicht weiss ja jemand was.
VG
Re: Ladekontrolle leuchtet, finde den Fehler nicht
BeitragVerfasst: Sonntag 25. Februar 2018, 20:17
von tiemo
Hallo Micha!
Mögliche Fehler, die mir auf Anhieb einfallen: Diodenplatte, Regler oder Kabel Klemme W und D+ vertauscht.
Wurde geschweißt?
Wurde die Batterie abgekoppelt (möglicherweise kurz verpolt beim Wiederanschließen)?
Wurden die Leitungen zur LIMA abgeschlossen?
BeitragVerfasst: Sonntag 25. Februar 2018, 20:27
von micha162
Hey Tiemo,
nee nix von allem.
Die Elektrik wurde nicht angefasst.
Mit schweissen sind wir zum Glück lange durch...
Werde sie unter der Woche mal ausbauen und schauen. Vielleicht ist ja wirklich nen Fehler hinter der Luftführung am Stecker.
Vor 2 Wochen hat der Riemen mal quietscht zwischendurch, vielleicht hat sie da schon Anzeichen von verrecken gehabt
Ladestrom ist auch sehr Konstant bei 13.8-14 egal welche Drehzahl und egal was an ist.
BeitragVerfasst: Montag 26. Februar 2018, 00:08
von tiemo
Hallo Micha!
Hinter der Luftführung ist wohl kaum was passiert. Es gibt aber am Anlasser noch einen zweipoligen Stecker mit weißem Gehäuse, vielleicht ist dort was passiert.
