Kindersicherung / Rausfallschutz - LT Florida
Beitragvon realET » Freitag 13. Februar 2015, 00:14
Guten Abend Allerseits,
So langsam aber sicher kommt er näher: der erste Urlaub mit unserem "neuen" LT Florida!! :doppel_top:
Daher mach ich mir so meine Gedanken, was wir noch brauchen, bzw. auf was wir achten sollten.
Wie macht Ihr das denn mit Euren Kids, daß die nachts nicht irgendwo runterpurzeln?? Schalfen sie oben oder unten?
Bei unseren Zwergen handelt es sich um 2 Mädels, 1J und 3J alt.
Wenn möglich, würde ich beide gerne unten schlafen lassen, idealerweise mit einer "Trennwand" in der Mitte (kann man evtl. was zwischen die beiden Bänke klemmen?)
Aber irgendwas müsste man auch noch drumherum bauen, im Florida steht das Bett unten ja recht "frei" da. Im Dachbett stell ich mir das einfacher vor...
In unserem T3 hat die "Große" zuletzt im Führerhaus geschlafen: zusammenklappbares Brett gebastelt, über die Sitze gelegt und vorne am Einstiegs-Haltegriff abgespannt. Das war auch top.
Ginge das nicht auch im LT?
Vielen Dank und schöne Grüße,
Tobi
realET
Fahrzeug: LT28 Florida: 89er DV (sold), 93er ACL :-)
Re: Kindersicherung / Rausfallschutz - LT Florida
Beitragvon tiemo » Freitag 13. Februar 2015, 01:40
Hi Tobi!
Natürlich kann man auch im LT ein Bett im Fahrerhaus aufbauen. Es gibt da verschiedene Varianten: Entweder ein stoffbespannter Metallrahmen, der an den A-Säulen und hinter den Sitzen an dazu angebrachten Haken eingehängt wird, oder aber ein klappbares Brett, das ebenfalls da vorne eingehängt wird. Diese Variante habe ich als Kombilösung, die sowohl im T4 als auch im LT passt, realisiert.
Ist aber nur suboptimal, da der LT so viel mehr Platz hat, dass mein Töchterlein es letzten Sommer zweimal geschafft hat, im LT vor dem Brett auf das Armaturenbrett zu plumpsen. Für die nächste Urlaubssaison werde ich daher auch die passgenaue Stoffspann-Ausführung bauen, die sich bestimmt auch platzsparender als das Brett verstauen lässt.
Hier ein Foto (leider weiß ich nicht mehr, von wem es ist):
Beitragvon Die_Huckis » Freitag 13. Februar 2015, 10:00
Wo ich das jetzt wieder so sehe, werde ich glaube ich für den Karmann auch noch so ein Ding basteln, damit der kurze sein eigenes Bett hat und wir nicht allabendlich die Sitzgruppe umbauen müssen...
Wie hast du denn deins konstruiert, Tiemo? Sind das zwei Stahlrohre, die in die Stoffröhren eingeschoben werden? Und wie hast du dann die Befestigung gemacht? Ich würde mich über Tipps dazu freuen. Und da die Frage immer wieder auftaucht, kann ich auch gern einen extra Thread dafür aufmachen, wegen der Auffindbarkeit :-)
LG, Irina
Die_Huckis
Fahrzeug: LT Karmann - TÖFF
Beitragvon realET » Mittwoch 18. Februar 2015, 13:56
Hallo Zusammen,
Vielen Dank schonmal für die Tips bzgl. des Kinderbetts im Führerhaus.
Wie gesagt, für meinen T3 hab ich mir da schon was gebastelt, das bestimmt auch im LT benutzbar wäre - aber ich hab inzwischen ja zwei Zwerge und ob die Geschwisterliebe ausreicht, um sich das Führerhaus zu teilen... ;-)
Somit muss mindestens die Hälfte meiner Kinder auf die anderen Betten verteilt werden - und da kann man eben runterfallen...
Eigentlich möchte ich das Führerhaus sogar gerne komplett frei halten (zumindest bis sich Zwerg Nr.3 ankündigt), um etwas mobiler zu sein. Es wäre halt schön, wenn man beim Platzwechsel nicht alles umbauen muss.
Daher wäre meine Idealvorstellung: 2 Kids oben oder 2 Kids unten - jeweils gegen Absturz gesichert. Vorschläge? :HELLO:
Schöne Grüsse,
Tobi
realET
Beitragvon tiemo » Mittwoch 18. Februar 2015, 15:11
Hallo Irina!
Die_Huckis hat geschrieben:Wie hast du denn deins konstruiert, Tiemo? Sind das zwei Stahlrohre, die in die Stoffröhren eingeschoben werden? Und wie hast du dann die Befestigung gemacht? I
Bis jetzt ist das ein auf halbe Breite faltbares Brett mit Ausschnitt für den T4-Lenker (im LT nicht benötigt). Dieses liegt auf jeder Seite auf einem Gurt mit einem kurzen Stück Alurohr auf. Der Gurt hat an jedem Ende Karabinerhaken, mit denen er in Ösen eingehängt werden kann. Je eine Öse ist hinten an die geteilte Trennwand geschraubt und vorne an den Dachholm geschweißt.
Die neue Version würde ich aber in Rohrgestell mit Stoffbespannung ausführen, da kleiner zusammenlegbar.
Hab ich aber noch nicht gemacht.
Im T4 passt das gefaltete Brett genau als niedrige Trennwand zum Schutz der Blechkante hinter den Sitzen und ist nicht im Weg. Im LT habe ich es meist aufrecht hinten in der Ecke stehen, mit Gurten gesichert und es nimmt Platz weg. Ein für den LT passendes, breiteres Brett würde noch mehr Platz wegnehmen. Den Rohrrahmen kann ich zusammengefaltet im Gepäcknetz verschwinden lassen, den Spannstoff darumgewickelt.
Beitragvon Frank aus MTK » Mittwoch 18. Februar 2015, 21:49
das Foto stammt von meinem LT (ist auch mit weiteren Fotos so im Wiki samt original Einbauanleitung und Massen).
Es ist das original Zubehörteil von Westfalia gewesen.
Den originalen grauen recht festen Stoff (ähnlich Kartoffelsackleinen) hatten wir zwischenzeitlich durch Jeansstoff ersetzt.
Als unser Kids noch ganz klein waren, hatten wir an allen 4 Seiten noch bunten luftdurchlässigen Stoff angenäht.
Dieser war an der Oberkante mit einem Gummizug versehen und wurde hochgezogen und mittels Karabiner an der Decke in den Ecken eingehängt.
Nach hinten zum Wohnraum war er geteilt als ein und Ausstieg.
So ergab sich eine richtige Kuschelhöhle wo sich unsere Kids immer sehr wohl gefühlt haben.
Rausgefallen ist da auch nie einer.
Später haben wir das Teil dann auch gerne als Ablage genutzt wenn man mal länger an einem Platz steht.
Frank
Frank aus MTK
Frank aus MTK
Beitragvon tiemo » Freitag 20. Februar 2015, 14:24
Hallo Frank!
Frank aus MTK hat geschrieben:das Foto stammt von meinem LT (ist auch mit weiteren Fotos so im Wiki samt original Einbauanleitung und Massen).
Ach, von dir hatte ich das...
Inzwischen habe ich den guten Artikel auch wieder gefunden, da sind ja auch noch mehr Bilder und Informationen:
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=womo_kinderbett
Danke dir dafür!
Beitragvon realET » Mittwoch 25. Februar 2015, 00:58
Hallo Allerseits!
Vielen Dank für den Link und die Bauanleitung des Führerhausbettes. :TOP:
Aber nach wie vor hab ich keine wirkliche Lösung für die "normalen" Betten im Florida.
Oben könnte ich mir sowas in der Art vorstellen, für den T3 kann man das einfach kaufen:
http://www.vwbusshop.de/Kinderschutznetz-T3-Hochdach-Braun
Aber wie macht Ihr das unten? Ist denn hier wirklich keiner unterwegs, mit nem Florida und mindestens zwei kleinen Kindern??? :HELLO:
Schöne Grüsse,
Tobi
realET
Beitragvon realET » Freitag 3. April 2015, 00:02
Hallo Zusammen,
Für oben hab ich auch noch diesen Tip gefunden:
http://www.vwbusforum.ch/viewtopic.php?f=26&p=145090#p145090
Schlafen wirklich bei keinem von Euch die Kids UNTEN???? :roll:
Schöne Grüße,
Tobi
realET
Beitragvon Butze » Mittwoch 29. April 2015, 22:03
Moin ,
Meiner schläft oben, bislang aber quer und bei aufgestelltem Brett. Als er noch uneinsichtig war und sich stürzen wollte, hab ich noch ein Netz aufgesteckt. Latten, verkeilt und Netz drum.
Mittlerweile schläft er so. Fragt halt wenn er runter will. Wir schlafen unten.
Im letzten Urlaub hab ich mi t ihm oben gepennt, Kopf nach vorne, auch weil ich es hasse auf mein Kissen zu achten. Der robbt nur gen Kopf und fällt auch nicht.
Wenn da zwei Liegen, dann würde ich wieder mit Holz und einem Ladungssicherungsnetz etwas basteln zum aufstecken. Alles reversibel. Grüße aus Hannover, Thomas
Butze
