WASSERPROBLEM
WASSERPROBLEM
Beitragvon Tarkan » Mittwoch 2. August 2017, 14:58
Liebe LT-Community,
ich habe leider ein Problem mit dem Regen und brauche Eure Hilfe.
Auf der Fahrerseite (unten im "Auftrittbereich") sammelt sich das Wasser nach jedem Regen an.
Fahrerseite
Auch auf der Beifahrerseite. Allerdings hier dann im Fahrzeug bei den Fussmatten.
Beifahrer
Die Blinklichter habe ich daraufhin ausgetauscht und auch neu abgedichtet. Hat leider nicht geholfen. Als Test habe
ich das Fernlicht und die Fensterscheibe-Fahrerseite abgeklebt. Kein Erfolg.
Die Windschutzscheibe ist von innen ebenfalls trocken...
Habt Ihr noch Ideen?
Bin für jeden Tipp dankbar! :doppel_top:
VIELEN DANK
Tarkan
Fahrzeug: VW LT 28 Westfalia
Re: WASSERPROBLEM
Beitragvon tiemo » Mittwoch 2. August 2017, 15:13
Hallo Tarkan!
Das Wasser könnte auch aus den A-Säulen kommen. Dann kommt es aus dem Dachbereich, Dachrinne nicht dicht oder Dachverklebung stellenweise abgelöst, undichte . Steck mal ein paar Stück Küchenrolle in die Säulen und beobachte, ob sie nass werden.
Wasser, das sich nur im Einstieg sammelt, kann auch aus der Tür kommen. Durch die Scheibenführung kommt immer Wasser in die Türen, dafür sind sie auch ausgelegt. Es gibt unten Wasserablauföffnungen, jedoch können diese durch Schmutz oder Schutzwachse / -fette verstopft sein. Dann steigt das Wasser in der Türe, bis es innen an der Türpappe in den Einstieg läuft.
Re: WASSERPROBLEM
Beitragvon Tarkan » Mittwoch 2. August 2017, 15:18
ok. SUPER! vielen DANK TIEMO!
Tarkan
Re: WASSERPROBLEM
Beitragvon Simon37194 » Mittwoch 2. August 2017, 15:21
Hallo Tarkan,
bei mir waren es die oberen Ecken an der Frontscheibe. Habe sie provisorisch zugeschmiert da wir in Frankreich waren und noch 6 Wochen vor uns hatten. Seitdem ist Ruhe. Es war vorher deutlich zu sehen das die Dichtung nicht mehr komplett am Metall anliegt.
Gruß Simon
Simon37194
Fahrzeug: LT31 Bj.94, Ex RTW, ACL 92PS, Selbstausbau WoMo
Re: WASSERPROBLEM
Beitragvon Tarkan » Mittwoch 2. August 2017, 15:24
...auch ne gute Idee! Werde alles versuchen! DANKEEE!
Tarkan
Re: WASSERPROBLEM
Beitragvon Manuel Strübing » Mittwoch 2. August 2017, 18:00
Tarkan hat geschrieben:Liebe LT-Community,
Hast du an den Blinkern denn auch beide Dichtungen erneuert oder nur die der Gläser?
So ziemlich jeder LT hat irgendwann Löcher im Scheibenrahmen... die sieht man oft nur wenn die Scheibe draussen ist. Kleb doch mal die komplete Windschutzscheibendichtung ab und teste dann nochmal.
Re: WASSERPROBLEM
Beitragvon Tarkan » Donnerstag 3. August 2017, 11:21
Servus Manuel,
jep die Dichtungen wurden ebenfalls erneuert.
Klebe jetzt einfach mal alles um die Windschutzscheibe ab...
VIELEN DANK!!!
Aber auch weiterhin jeder Tipp willkommen!
Tarkan
Re: WASSERPROBLEM
Beitragvon LT_RS » Freitag 12. Juni 2020, 21:02
tiemo hat geschrieben:Hallo Tarkan!
Hey, wo sind denn die Wasserablauföffnungen? Wir sind gerade dabei einen zu kaufen, der außen ein Loch in der Tür hat, wo sicher öfter mal Wasser reingekommen ist. Würde gerne schauen ob das einfach ablaufen konnte.
LT_RS
Fahrzeug: LT 35 EZ86 Benzin DL 90PS, ehem. Feuerw
Re: WASSERPROBLEM
Beitragvon tiemo » Freitag 12. Juni 2020, 23:31
Hallo RS,
Schau die die untere Türkante mal genau an: Dort ist das Außenblech über das Innenblech gebördelt, jedoch mit mehreren Unterbrechungen, an denen das Innenblech Richtung Fahrzeuginneres getieft ist, sodass dort Ablauföffnungen entstehen. Diese sind oft mit Dreck, Rost, Fetten, Wachs zugesetzt. Oft hat man dann auch wellige Türpappen im unteren Bereich. Dann sollte man sie durchstoßen, zB. mit einem Pfeifenreiniger.
Ein Loch in der Tür ist nicht so schlimm, denn wie gesagt, an den Kurbelfensterscheiben dringt auch immer Wasser in die Türen.
Re: WASSERPROBLEM
Beitragvon Carola » Montag 10. Januar 2022, 15:29
hoffe, ihr seid alle gut in 2022 angekommen!!
Ich muß mal diesen alten Thread hervorholen... ich hatte heute auch diese Problem - allerdings am Einstieg der Schiebetür. Plötzlich läuft Wasser senkrecht von der oberen Stufe an der Ecke der Säule nach draußen - scheinbar "aus dem Fußboden beim Luftfilterkasten heraus". Kann das auch vom Dach kommen? Wir hatten die Nacht über Frost und es kann durchaus Eis/Raureif auf dem Dach gewesen sein.
Allerdings habe ich auch in einer Werkstatt meinen Boiler reparieren lassen. Dabei mußte der Boiler 2x gefüllt und wieder geleert werden. Wir haben also mal locker 30l Wasser "bewegt" Ich habe leider nicht genau gesehen, wie viel es war - gefühlt vielleicht 0,25l. Nach ein paar Minuten war Schluß und es kam auch nichts mehr nach. Lasse das Ganze gerade trocknen. Ich hoffe nicht, daß da irgendwo Wasser aus dem Tank auf Abwegen war... Kann mir irgendjemand einen Tipp geben?
Danke vorab und Grüße,
Carola
Carola
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 14 Gäste
